Siemens TK DECT A24 Handset
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Siemens DECT A24 Handset
BID = 542042
hartteich
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : DECT A24 Handset
Hi
Wir haben uns vor etwa zwei Jahren ein Siemens DECT Telefon mit drei Hand-Sets zugelegt. Zwei Mobilteile waren während dieser Zeit im Einsatz, das dritte wurde als Ersatzteil zur Seite gelegt.
Nun fällt mir auf, dass beide Mobilteile offensichtlich nicht mehr ordnungsgemäß in der mitgelieferten Ladeschale laden. Die Mobileile erkennen mit einem Piep-Ton, dass das Gerät in die Ladeschale eingesetzt worden ist, die Bat/Ladeanzeige blinkt - schaltet sich dann aber nach einiger Zeit vollständig aus. Die 2.4 V 600mA, YUASA NiMh Akkupacks werden einfach nicht geladen.
Nun – dann haben wir halt das dritte Mobilteil inkl. neuem Akkupack und Ladeschale ausgepackt und in Betrieb genommen. Siehe da: das gleiche Problem!
Nun habe ich mir 2 x 2 AAA NiMh Akkus besorgt, und entsprechend verlötet, sodass das Akkupack in das Mobilteil eingesetzt werden kann. Ich habe aber auch mit den wirklich neuen Akkus dasselbe Problem.
Irgendwie habe ich nun den bösen Verdacht, dass die DECT Mobilteile ein „Ablaufdatum“ haben. Wer hat mit diesem Typ schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielleicht hat jemand auch eine gute Idee.
Besten Dank für Hinweise sagt
Chris aus ILZ/Steiermark/Österreich
BID = 542061
Immer diese Verschwörungsgeschichten...
In D beträgt die gesetzliche Gewährleistungszeit 2 Jahre. Wie ist das bei Euch geregelt?
BID = 542165
Her Masters Voice
Akku einfach mal "von Hand" laden, also ohne die Ladeschale. Wenn das Telefon dann funktioniert hat der Lader ne Macke. Ist mir neulich mit einem Akkuschrauber passiert. Akku wurde erst nicht mehr richtig geladen und irgendwann garnicht mehr. Neuer Akku brachte keine Änderung, dafür aber ne Sichtkontrolle des Laders. Da haben sich die Lötstellen der Ladekontakte durch die mechanische Belastung beim laden gelöst. Nachgelötet und dann lief wieder alles.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460301   Heute : 15672    Gestern : 20435    Online : 730        22.11.2026    19:58
