Partner TK Drehstromgenerator
Serverzeit: 24 11 2026  21:00:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Partner Drehstromgenerator
BID = 78935
@tixiv:
Die Dioden in den Testschaltungen auf Seite 9 sind nicht falschrum eingezeichnet.
Bei Gleichrichtern ist auch hierzulande die Kathode der Pluspol.
So sind sie eben, die Franzosen.
Wußtest du das nicht ?
Das keine geheimnisvolle Regelelektronik in der Box drinstecken kann, steht schon unter 1.1 der Spezifikationen: "Excitation control by capacitor without regulator (A.V.R.)."
Allerdings frage ich mich, was die vielen Anschlüsse zu bedeuten haben, die auf dem Bild zu sehen sind.
Drei Brückengleichrichter brauchen allenfalls 12 Anschlüsse.
Ich könnte mir vorstellen, daß auf der Gleichspannungsseite noch Shunts vorhanden sind, damit eben nicht so grauslich viele Amperes über die Schleifringe fließen.
Vielleicht klärt uns Dennis aus dem Wald mal über die Verdrahtung auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Jul 2004  1:09 ]
BID = 78938
tixiv
Ups, ich habe nicht genau hingeschaut. Ich dachte das + und - an den Dioden soll die Polarität der Testbattereie sein.
So wie das für mich uassieht hat die Box nur soviele Anschlüsse, um die Verkabelung zu vereinfachen: Alle Teile des Generators werden einfach an die Box gekabelt, und von dieser dann eben miteinander verschaltet. Ich denke mal, dass die Klemmen die gleich heissen auch miteinander verbunden sein werden. Aber das kann man mit nem Ohmmeter ja sicherlich rausfinden....
BID = 78990
Dennis aus dem Wald
genau also 6 anschlüsse sind für die drei Kondenstaoren.
6 anschlüsse für die drei wicklungen
2 anschlüsse für den rotor
2 anschlüsse für die 220v steckdose
4 anschlüsse für den drehstromstecker
ok das da drei brückengleichrichter drin stecken ist ja ok aber kann mir einer erklären wieso sich dann die spannung für den rotor nicht ins unendliche aufschaukelt???? da muss doch irgendeine begrenzung drin sein?!
nunja hab ein fax auf englisch hingeschickt habe aber noch kein antwort bekommen
gruß Dennis
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 79063
Weil der Rotor nicht an einer Spannung liegt, sondern vom gleichgerichteten Laststrom durchflossen wird.
Um das Magnetfeld aufzubauen, reicht sicher eine Leistung in der Größenordnung von 100W.
Deshalb ist die Rotorwicklung niederohmig ausgeführt und hat selbst bei 40A nur ein paar Volt Spannungsabfall.
Welchen Querscnitt haben denn die Bürsten etwa ?
BID = 86929
do2rah
kenn mich zwar nicht aus, aber die meinung vertret ich auch :)
ich mein die drei generatorstränge v, u, w mit den eingezeichneten induktivitäten sind ja wohl die motorwicklungen, die eingezeichneten c's die kompensation die sind woanders im datenblatt mit 100uF speziefiziert...
dann bleiben ja eigentlich nur noch die drei grätzbrücken übrig!
cu andreas
BID = 86979
Dennis aus dem Wald
Also da war noch mehr als die drei brückengleichrichter drin nämlich war noch eine diode über die plus und minus leitung und diese war def. hab jetzt das ganze ding mal nachgebaut weiss aber natürlich nicht was ich da für ne diode reinbauen soll!
gruß Dennis
BID = 87049
Der Typ steht nicht zufällig drauf ?
Kannst du wenigstens noch feststellen, ob die in Sperr- oder Durchlassrichtung drin war ?
War das auch so eine dicke, gut gekühlte ?
Außerdem könntest du jetzt ja mal den Widerstand der Ankerwicklung messen.
BID = 90347
Dennis aus dem Wald
Nein!
ja sie war in sperrichtung drin.
Genau so eine mit nem Gewinde.
Bitte schön :-)
Widerstände:
Rotorwicklung 2,9
U1 - U2 2,2
V1 - V2 3,0
W1 - W2 3,0
also leider versteh ich die anleitung nicht ganz. Da heisst es:
Resistance:
Stator 1 phase | Rotor
1,37 | 1,77
Also so wie ich die Sache sehe habe ich überall eine größeren Widerstand als angegeben ist, dies könnte jedoch auch daran liegen das mein Messgerät bestimmt nicht das beste ist!
Code :
Genau so ist es. Übrigens habe ich die Funktion der "schaltung" jetzt verstanden. Ja ich weiss ich bin nicht der schnellste :-)
ca 15mm
es sind 4 stück auf jeder seite 2
Also habe das ding jetzt mal nachgebaut und auch soweit fertig nur weiss ich halt noch nicht was ich für eine diode da einbauen soll!
Bin euch sehr dankbar für die hilfe die ich bekommen habe
gruß Dennis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502066   Heute : 18634    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    21:00
