Medion TK Thermofaxgerät MD 9990
Serverzeit: 04 11 2026  02:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Medion Thermofaxgerät MD 9990
BID = 364801
dexter77
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Medion Thermofaxgerät
Gerätetyp : MD 9990
Guten Abend miteinander!
Ich freue mich sehr, dieses Forum gefunden zu haben!
Ich habe ein Problem mit meinem Fax MD 9990 von Medion. Es handelt sich um ein älteres Thermopapierfaxgerät. Der Empfang von Faxen läuft einwandfrei.
Allerdings sind in letzter Zeit bei den Empfängern meiner Faxe zwei Streifen auf dem Papier aufgetaucht. Außerdem taucht der Fehler bei der Funktion "Kopieren" auf.
Ich denke, daß es evt. an dieser Belichtungseinheit (grünes Licht)?? liegen könnte und diese verschmutzt ist.
Leider kommt man an dieses Teil nicht so einfach ran und ich will auch nichts kaputt machen.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie man diese "Belichtungsröhre" oder was immer da drin ist reinigen kann???
Oder könnte es noch etwas anderes sein??
Vielen, lieben Dank für Eure Hilfe!!
BID = 364891
Ich kenne nicht dieses Fax, aber du wirst zwei winzige Dreckkrümel in der Optik haben.
Nicht auf dem Lichtaustritt der Lampe, sondern auf dem Glasfenster des Abtasters.
Wie man das reinigt, sollte in der Bedienungsanleitung stehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160284   Heute : 7047    Gestern : 65408    Online : 678        4.11.2026    2:11
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
