Lautsprecher TK 16 Ohm
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Lautsprecher 16 Ohm
BID = 91077
lonellones
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : Lautsprecher 16 Ohm
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob ich hier auf der richtigen Seite bin aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen. Ich habe schon bei Fernsehreparatur das Thema angesprochen aber leider keine Antwort bekommen.
Ich habe einen alten Sony Fernseher der noch gute Dienste leistet. Leider sind die Lautsprecher defekt. Wollte andere einbauen, allerdings steht auf den alten 16 Ohm, habe ich noch nie gesehen. Nun meine Frage. Kann ich 4 oder 8 Ohm Lautsprecher einbauen und muß ich einen Wiederstand dazwischen löten.
Im Voraus vielen Dank.
Gruß lonellones
BID = 91126
alpha-ranger
Lautsprecher mit 16 Ohm sind bei TV-Geräten nicht selten.
Bei Pollin [ www.pollin.de ] gibt es auch hin und wieder welche zu kaufen, als Restposten. Aktuell habe ich dort die Bst.Nr. 640346 gesehen.
Bei Verwendung andere Impedanzen kann die Endstufe bei voller Lautstärke beschädigt werden. Bedenke: Zimmerlautstärke sind i.d.R. 50 mW.
Ein Vorwiderstand kann auch nicht schaden. Da aber Lautsprecher einen ungeraden Frequenz/Impedanz verlauf haben, kann hinterher etwas Bass fehlen.
Beste Lösung wäre, wenn es das Gehäuse zuläßt, einfach zwei gleichartige 8 Ohm Lautsprecher einzusetzen. Bei den Sony`s waren früher immer so riesige Lautsprecherverkleidungen, da passt noch mehr rein.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 91348
lonellones
Hallo Alpha-Ranger,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Gruß lonellones
BID = 91415
alpha-ranger
Und bitte nicht vergessen, das die Lautsprecher magnetisch abgeschirmt sein müssen, sonst hast Du wegen der unmittelbaren Nähe zur Bildröhre einen " Buntfernseher ".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503164   Heute : 19735    Gestern : 16862    Online : 556        24.11.2026    21:46
