Infotec, TK Ricoh Fax 3525, 880MP
Serverzeit: 16 11 2026  21:09:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Infotec, Ricoh Fax 3525, 880MP
BID = 50718
Erhard
Zur Homepage von Erhard
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Infotec, Ricoh Fax
Gerätetyp : 3525, 880MP
Hat hier vielleicht jemand Erfahrung mit einem Infotec bzw Ricoh Fax, bei dem das Papier nicht mehr vernüftig eingezogen wird, so das das versenden meherer Seiten gar nicht mehr möglich ist. Verschiedene Reinigungs versuche der Gummiwalzen mit Spiritus bzw. Waschbenzin brachten keine Verbesserung. Auch ein Austausch des Papieres gegen schlechteres brachte nichts.
Gruß Erhard
BID = 51843
Oh-Oh
kenne das Ricoh-Fax zwar nicht, aber im allgemeinen sind bei dem Fehler die Sparationszungen abgewetzt.
Gegenüber von der Rolle die das Papier einzieht, ist eine Gummizunge oder auch so'n Plastfolienläppchen. Wenn das eingeschliffen ist, ausbauen und umdrehen. Dann gehts wieder ne Weile. Erneuern ist natürlich besser.
Gruss
BID = 52513
Monte
Gummis tauschen, sind hart geworden, reinigen bringt da nix mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316697   Heute : 11478    Gestern : 12485    Online : 414        16.11.2026    21:09
