Eigenbau TK Netzteil
Serverzeit: 18 11 2026  03:32:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Eigenbau Netzteil
BID = 28961
xy-files
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Eigenbau
Gerätetyp : Netzteil
Chassis : Eigenbau
Ich hab gerade gerade diese Schaltung des Netzteils gefunden, für die ich alle Teile zuhause habe.
Nur versteh ich da ein paar Sachen ned so ganz:
Der Massepin des Spannungsreglers, geht der auf Schutzleiter der Steckdose, oder wie meinen die das? (also beim Fernsehgerät würde in diesem Fall ja an Sekundärmasse denken, welche ja auch kein dreipoliges Kabel am TV benötigt.)
Kann man da eurer Meinung nach noch mit wenig Aufwand etwas verbessern?
Was mir daran nicht gefällt, ist die Sicherung am Eingang.
Würde das lieber mit nem Transistor am Ausgang machen, aber das funzt, ja soweit ich weiß, ja nur mit der Darlingtonschaltung am Ausgang!?
Hochgeladenes Bild : 78xx01.gif
BID = 28970
Bubu83
der Massepin geht NICHT auf den Schutzleiter.
Schutzleitersymbol sieht etwas anders aus (hat 3 waagrechte Striche).
Das Symbol in deinem Plan ist das Symbol für den Massepunkt. Da treffen sich alle Massen.
Am Ausgang müsstest du eigentlich nix mehr absichern, weil die 78xx-Reihe meines Wissens nach übertemperatur und kurzschlussgeschützt ist.
Die Sicherung am Eingang solltest du schon einbauen, ist ein Schutz, falls der Trafo mal nen Fehler hat.
Bubu
BID = 29006
xy-files
Gut, das ist mir jetzt klar.
Zu meinem Vorhaben:
Hab an nem Ringkerntrafo zwei Ausgänge mit je 15 Volt.
Will dann für jeden der beiden Ausgänge die oben stehende Schaltung benutzen, um daraus dann 12 Volt DC zu bekommen.
Nur 3 Fragen hätt ich dazu:
1. Beeinflussen sich die beiden Ausgänge irgendwie gegenseit? (Denk ja eigentlich ned, da sie ja ned direkt verbunden sind)
2. Kann ich dann die beiden Ausgangsspannungen in Reihe schalten für 24 Volt DC.
3. Ich möchte gern noch ein Amperanzeige u. Voltanzeige einbauen. Ich denke, da ja Voltanzeige normalerweise nen hohen Innenwiderstand hat, parrallel zum Ausgang.
Aber bei der Amperanzeige mit kleinen Innenwiderstand in Reihe vor den Ausgang. Nur muss ich diese laut Anleitung erst mit nem Widerstand in Serie richtig justieren, hab nur keine Ahnung wie, dann würde ja am Vorwiederstand eine enorme Leistung abfallen, und die Spannung am Ausgang stark sinken.?
4. Bei zu niederohmiger Last , müsste doch der Spannungsregler überhitzen, oda kann da noch was schlimmeres passieren?
BID = 29012
Phyrexianer
Was hast du eigentlich vor ? bzw. wozu willst du den das Nutzen?
BID = 29045
xy-files
Möchte mal probieren ein Netzteil komplett mit Gehäuse zu bauen, jemand hat mal gesagt, Netzteile kann man ned genug haben.
BID = 29055
Bubu83
*g* da hat er recht.
zu:
1. Die beiden Ausgänge dürften sich gegenseitig nicht beeinflussen.
2. Das müsste auch gehen, wenn es getrennte Wicklungen im Trafo sind und du 2 unabhängige Schaltungen baust.
3. Voltmeter parallel zum Ausgang ist richtig.
Amperemeter kannst du auch fertig kaufen (blaues C) oder eben wie du es geschrieben hast mit einem Widerstand (sehr niderohmig, da wird die Spannung gemessen, die an dem Widerstand abfällt). Aber für den Anfang würd ich dir empfehlen erst mal ein fertiges Amperemeter (bis 2 A ...) zu kaufen.
4. Die 78xx-Reihe müsste temperaturgesichert sein. Nach meinen Erfahrungen regeln die runter, wenn sie zu heiß werden. Heiß heißt in diesem Falle sauheiß, also Berührungsschutz nicht vergessen, sonst gibts evtl. Brandblasen ) Und guten Kühlkörper montieren.
Wenn du die Dinger in Reihe schalten willst, müssen die Isoliert voneinander sein (gleicher Kühlkörper ist möglich, aber nur mit Isolierung).
Bubu
BID = 34706
ein Tip: Wenn Du die Frontplatte richtig schön gestalten willst, dann mach folgendes:
Zeichne Dir mit Deinem "Rechenknecht" ein schönes Layout (natürlich passend zum Maßstab der Frontplatte), besorg Dir im Baumarkt ein Stück "Bastelglas" und nimm das als Abdeckung für Deine "professionelle"
Frontplattenbeschriftung.
Dieses Bastelglas läßt sich sehr gut bohren, sägen und schleifen, denn es ist Polystyrol. (siehe mein Artikel in Readers Corner in der Elektor 9/2003)
BID = 37138
2SJ200
wieso nicht zB einen 7824 für 24V :D
aber weil vorher von der masse gesprochen wurde, die darf bei den zwei netzteilen ebenfalls NICHT verbunden sein wenn du sie in serie schalten willst...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331944   Heute : 1496    Gestern : 12669    Online : 1552        18.11.2026    3:32
