3com TK Ethernetswitch
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK 3com Ethernetswitch
BID = 357978
m134
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : 3com
Gerätetyp : Ethernetswitch
hallo,
Habe einen Ethernet-switch von 3com mit fehlendem Netzteil. Das Netzteil das da reingehört ist ein Trivolt-Typ muss also die drei Spannungen +5V / 3.0A, +12V / 2.0A und -12V / 0.35A liefern können.
Jetzt hab ich beim Elektronik-Bastler Laden (Hartnagel/München) ein günstiges Industrie-Restposten Netzteil gefunden, das rein mechanisch passt, aber es liefert nur eine Spannung +12V / 3.3A.
Durch das beiligenden Datenblaltt sehe ich, dass es das gleiche Netzteil in verschiedenen Ausführungen gibt und tatsächlich ist auch auf der Platine zu sehen, dass diese sozusagen ein Universaltyp ist mit der je nach Bestückung die verschiedenen Modelle realisiert werden. Auch der Übertrager (Trafo) hat schon alle benötigten Wicklungen.(ist ja auch praktischer für den Hersteller).
Das Netzteil (mein 12V Modell) ist vom Hersteller Artesyn und hat die Bezeichnung NSF40-7612. Das Modell mit den drei Ausgangs-Spannungen heisst NSF40-7608 und scheint sehr weit verbreitet zu sein, finded man doch im i-net reichlich Datenblatter dazu, aber leider keinen Schaltplan.
Aber gerade diesen suche ich, weil so könnte ich meine 12V Model leicht in das TriVolt Modell umbauen, ist doch auf der Platine schon alles vorbereitet - ich weiss nur nicht welche Bauteile zu verwenden sind.
Wer hat einen Schaltplan zum Schalt-Netzteil NFS40-7608 bzw. weiss wo man diesen erhalten könnte oder eventuell genau diesen Typ Netzteil zuhause, um mir die Bestückung der Sekundärseite mitteilen zu können (ev. Foto)?
gruss
wolfgang
PS: hier ein noch ein Link zum Datenblatt der NFS40 Serie http://www.artesyn.com/media/pdfs/nfs40.pdf
(das Bild darauf scheint sogar der von mir gesuchte TriVolt-Typ zu sein, aber leider viel zu klein um irgendwelche Bauteile erkennen zu können)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: m134 am  9 Aug 2006  5:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524520   Heute : 18512    Gestern : 22653    Online : 720        25.11.2026    14:56
