Thomson Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 2 2025  20:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telekommunikation Thomson
BID = 597999
ffeichtinger
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Thomson
Vor kurzem hatte ich den GAU! Das ADSL Modem spinnt schon seit längerem ein wenig und geht plötzlich gar nicht mehr. Ich war sozusagen 'von der Umwelt abgeschnitten' und musste den Karren wieder ganz alleine aus dem Dreck ziehen.
Also habe ich das Ding mal einfach aufgeschraubt, denn kaputt war es ja so wie so. Das Ding bezieht seinen Strom von einem 15V 'Wandwarzen' Trafo. Im Gerät wird das gleichgerichtet und geglättet.
Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Glättungselkos (470µF, 25V, 105°C) alle oben etwas aufgebläht waren. Also hab ich mal den Wechselspannungsanteil der 'geglätteten' Spannung gemessen und der war mit etwa 3V doch ziemlich hoch. Ich hab also die Elkos mal ausgelötet und überprüft. Zuerst den Isolationswiderstand, aber der war in Ordnung, etwa 10MOhm. Mein Multimeter kann außerdem Kondensatoren bis 200µF messen also hab ich die mal probehalber rein gesteckt und tatsächlich: Die Elkos hatten im Durchschnitt noch etwa 60µF.
Ich hab also die Elkos ersetzt, so dass sich in Summe wieder etwa die gleiche Kapazität ergibt. Und siehe da, es funktioniert.
So was hab ich noch nie gesehen, bisher hatte ich nur 'erruptive' Erlebnisse mit Elkos an falscher Spannung.
mfg Fritz
BID = 598395
Nukeman
Hallo Fritz
Doch, habe ich auch schon gehabt.
Bei 2 M*dion-Sat-Receivern. Beim ersten hatte ich die Ursache nicht
gefunden. Fehlerbild war total verrauschtes Bild.
Als dann der 2. mit dem gleichen Fehlerbild reinkam mal genauer hingesehen
und gemerkt dass die H/V-Umschalte-Spannung einen ziemlichen Zappel hatte.
Es lag an einem ziemlich dicken Siebelko direkt nach dem Gleichrichter,
der total taub geworden war. Äusserlich war dem kaum was anzusehen.
Die Platine vom 1.Receiver hatte ich als Schlachtteil noch da, mal nachgemessen
und das Ding hatte genau den gleichen Fehler. Leider hatte ich davon schon
einiges runtergelötet.
Hatte dann noch die Firma angeschrieben, ob dass so muss, aber sie haben
mir nicht geantwortet
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 32 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183079091   Heute : 6872    Gestern : 7451    Online : 393        18.2.2025    20:04
