Telekommunikation Tesla OB-Fernsprecher --- Mikrofon und Hörkapsel ges. Suche nach Tesla |
BID = 757594
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1933 Wohnort: Dresden
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Mikrofon und Hörkapsel ges.
Hersteller : Tesla
Gerätetyp : OB-Fernsprecher
Die Parkeisenbahn in Halle/ Saale wurde im Januar vom Hochwasser „heimgesucht”.
Unterdessen sind dank vieler Helfer und auch durch Spenden die Aufräumarbeiten soweit vorangeschritten, daß man sich zum Ziel gesetzt hat, zu Ostern den Fahrbetrieb wieder aufzunehmen.
Was noch nicht geklärt werden konnte: für die OB-Fernsprecher (Typ Tesla, aus der ehemaligen CSSR) werden neue Hörerkapseln und Mikrofone benötigt.
Kent hier eventuell jemand eine Bezugsquelle?
Mein erster Gedanke war Pollin, aber dort habe ich leider nix gefunden....
Webseite der Parkeisenbahn: www.pe-halle.de |
BID = 757599
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 757627
perl Ehrenmitglied
OB-Kapseln werden noch am ehesten in Feldfernsprechern zu finden sein.
Vielleicht mal bei den Militaria-Händlern reinschauen.
P.S.: Könnte sein, dass bei den Hörkapseln überhaupt kein Unterschied zwischen OB und ZB besteht, aber so genau kenne ich mich da nicht aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2011 12:09 ]
BID = 757636
Einen Unterschied gab es, die Impedanz, aber es hat auch mit der „falschen” Kapsel ganz gut funktioniert.......
BID = 757695
schmitzalex Schriftsteller
Beiträge: 760 Wohnort: Deutschland
BID = 757804
Otiffany Urgestein
Ich habe mal meine Kapseln fotografiert:
BID = 757808
Hmmmm, die, die ich vor vielen Jahren weggeschmissen habe sahen so ähnlich aus, aber hier wird nach einer Bezugsquelle für(funktionierendem) Ersatz für solche Kapseln gesucht!
Die Leute bei der Parkeisenbahn nutzen die OB- Telefone offensichtlich noch im aktiven Betriebsdienst für Zugmeldungen etc ....
BID = 757848
Otiffany Urgestein
Hast Du meinen Link übersehen?
BID = 758263
bernd_57 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Lohne
Hallo Peter
Sind das dynamische oder Piezokapseln.Wieviel benötigst du?
Ich könnte bei meinen ehemaligen Kollegen nachfragen ob die noch welche haben.
Gruß Bernd
BID = 758265
Otiffany Urgestein
Ich brauche keine, da hast Du was mißverstanden.
BID = 758284
perl Ehrenmitglied
| Einen Unterschied gab es, die Impedanz, aber es hat auch mit der „falschen” Kapsel ganz gut funktioniert....... |
Die Impedanz der Hörkapsel ist auch nicht kritisch. Ich erinnere mich, dass die ganz alten Postkapseln mit Blechmembran 54 Ohm hatten (zwei Spulen je 27 Ohm) und später einfach durch die dynamischen Hörkapseln von Fernsig mit 250 Ohm (Peters Foto, rechts) ersetzt wurden.
Bei den Sprechkapseln ist das anders, weil sie ja vom Gleichstrom durchflossen werden, und deshalb sind die OB-Mikrofone viel niederohmiger, als die mit 60V-betriebenen ZB-Zypen.
Auf der mittleren Sprechkapsel in Peters Foto steht übrigens klar erkennbar "ZB", dann wird die linke wohl auch eine Postkapsel (alles ZB) sein.
P.S.: Auf der linken Kapsel steht tatsächlich auch "ZB". Ist nur etwas versteckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 2 Apr 2011 12:42 ]
