TK Telekom Amex 601 |
Problem gelöst
BID = 74612
Hauni Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Bayern
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Telekom
Gerätetyp : Amex 601
Hallo, ich bins schon wieder!
Nachdem ich hier schon 2 mal hervorragende Hilfestellung bekommen habe wende ich mich an euch mit einem TK Problem:
Ich möchte eine Telekom Amex 601 Telefonanlage mit Software 1.20 von 1994 mit SNr. 050843 bei mir installieren. Es sollen 2 Telefone und ein Modem angeklemmt werden.Läuft alles bis auf die Internetverbindung. Mein Rechner kann sich nicht mehr einwählen. Könnte ich die Amex so programmieren, dass die Null zur Amtsholung wegfällt?
Ich habe die Anlage leider ohne weitere Unterlagen bekommen.
Hauni |
BID = 74655
Canide Schreibmaschine
Hallo Hauni,
wirf mal einen Blick in Dein Email-Postfach.
Viele Grüße
Canide |
BID = 75543
Besten Dank für die Unterlagen, aber das Problem besteht weiterhin. Der Wahlvorgang wird abgebrochen und es kommt die Meldung : Leitung besetzt.
Ich verwende ein Elsa Microlink 56k Fun USB und als Betriebssystem Win ME.
Wer kennt sich da aus?
Hauni
BID = 75547
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Du kannst in Windows normalerweise bei den Modemeinstellungen eine 0 vorwählen lassen, und um das Problem mit der Besetzten Leitung kannst Du die Freizeichenerkennung des Modems abschalten. Es wählt dann einfach auf doof, egal ob ein Freizeichen da ist oder nicht. Das Problem ist nämlich, dass das Modem das "Freizeichen" der TK-Anlage nicht als solches erkennt - ist ja kein durchgängiger Ton.
BID = 75549
sam2 Urgestein
Hallo Hauni,
das Problem kann zweierlei Ursachen haben.
1) Amtsholung erforderlich
Ist das nun schon geklärt? Bietet die Anlage spontanes Amt oder hast Du eine Amtsholung im Wählstring gesetzt?
2) keine Erkennung des Wähltons
Da das "Leitung frei" Signal der meisten Nebenstellenanlagen von dem üblichen aus der Vermittlungsstelle abweicht, wird das gerne nicht erkannt!
Für solche Fälle sollte man einstellen können, daß das Modem erst etwas abwartet und dann anfängt zu wählen, ohne auf den Wählton zu warten
Nur zur Sicherheit:
Was passiert, wenn Du an diesen Anschluß einen Teflonapparat steckst? Amtsberechtigung? Wie erfolgt dann der Verbindungsaufbau? War überhaupt die Wählleitung frei?
BID = 75570
Wenn ich ein Telefon einstecke, kann ich ohne Probleme wählen. Ich habe auch schon die Option Auf Freizeichen warten mit und ohne Haken getestet: erfolglos. Die Vorwahl einer Null bringt mir dann Kein Anschluss unter dieser Nummer! 0101901929 für freenet.
BID = 75585
sam2 Urgestein
geht es denn, wenn Du das Modem direkt an den Hauptanschluß hängst?
P.S. das Zauberwort heißt .....
BID = 75593
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
versuche mal "0W" vor der freenet-Nummer, die Null wird "blind" vorgewählt, im Anschluß daran wird auf das Amt gewartet und dann erst die eigentliche Nummer gewählt. Je nach Modem kann der Wartebefehl auch anders aussehen, eventuell in der Anleitung nachsehen. Wichtig ist, das du der Anlage etwas Zeit zum umschalten gibst, sonst -> "kein Anschluß unter dieser Nummmer", weil Ziffern "verschluckt" werden.
Edit: "0," müßte bei jedem Modem funktionieren, da echter AT-Befehl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 16 Jun 2004 20:42 ]
BID = 75614
Juhuu! Die Anlage läuft.
Der Tip mit 0W hat mich zum Ziel geführt. Sowas könnte die Telekom aber auch in ihre Anleitungen drucken!
Ich danke allen Beteiligten für die tatkräftige Unterstützung und verbleibe
Stefan Haunstetter
