Telco Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL  Unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher Defekt
Serverzeit: 18 1 2026  14:21:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telekommunikation Telco Unbekannt --- Lautsprecher Defekt
BID = 1132493
zante
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Lautsprecher Defekt
Hersteller : Telco
Gerätetyp : Unbekannt
Chassis : Old Style
Mein altes Festnetztelefon läutet nicht mehr, habe es überprüft und meine Vermutung der Lautsprecher ist defekt. Die 2 Kabel habe ich ab gelötet.
Meine Frage wäre jetzt, ob ich jeden Telefonlautsprecher, der reinpasst, einbauen kann und wo ich solche Dinger am besten bekomme? Worauf muss ich achten?
Wie kann ich den LS am einfachsten überprüfen, ob der wirkliche defekt ist?
Ein Umschalter für den Ringer für Hig/Low funktioniert, wurden getestet.
Danke für eure Zeit!
BID = 1132494
Das ist ein Piezo Piepser. Mehr als Klingeltöne kommen da selten raus.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/.....45911
BID = 1132495
Rafikus
Am besten, du nimmst die bereits bedrahtete Version, da man auf der inneren Fläche nur schlecht löten kann.
Wenn allerdings bei deiner Piezoscheibe beide Adern noch angelötet waren, dann wirst du mit dem Ersatz auch nicht glücklich werden. Die Teile gehen nicht kaputt.
Einen Standard-Lautsprecher (Spule im Magnetfeld) kannst du dort nicht verwenden.
BID = 1132496
BlackLight
Ich würde den an meinen Frequenzgenerator/AWG hängen und ein paar Volt einige kHz anlegen.
Was jeder haben sollte ist eine 1,5V-Zelle oder ein 9V-Block. Anschließen und beim umpolen sollte es kurz knacken.
Wer ein Kopfhörerkabel hat oder einen kleinen Verstärker könnte es auch damit versuchen.
BID = 1132498
BID = 1132501
Rafikus
Durch ungeschicktes Löten schon!
Ja, aber wenn das Telefon auf einmal nicht mehr geläutet hat, dann wird wohl keiner im Inneren daran gelötet haben.
BID = 1132504
Dann würde ich zuerst in die Bedienunganleitung schauen, ob es nicht versehentlich stumm geschaltet ist.
Mittlerweile scheint aber auch ein Loch in der Versilberung der Keramik zu sein, wo einst ein Draht angelötet war...
BID = 1132511
zante
Ich danke euch allen, werde eure Tipps abarbeiten.......
Habe das Telefon danach wieder zusammengebaut und angeschlossen UND es läutete auf einmal !!! Keine Ahnung, weshalb es vorher nicht geläutet hat. Es hat keinen Ringer off.
Habe den "Batterietest" 1,5V gemacht, dabei war nichts zu hören.
Werde mir aber solche Piezo besorgen und falls das Problem wieder auftritt, den mal tauschen.
Ich danke euch!
Ps.:
Weshalb ich aber keine Info vom Forum bekommen habe das neue Nachrichten vorhanden sind, weiß ich nicht. Sollte ich bei neue Nachrichten nicht benachrichtigt werden? Kann es sein, dass ich das Thema nicht abonniert hatte?
BID = 1132512
Rafikus
zante hat am 21 Okt 2025 17:21 geschrieben :
Mit abgelöteten Adern an der Piezo-Scheibe?
Hast du irgendwo eine Einstellung gefunden, dass eine E-Mail an dich geschickt werden soll, wenn es Beiträge in deinem Thema gibt?
BID = 1132515
zante
Die Adern habe ich vorher angelötet
Danke, ja habe übersehen das ich Thema abonnieren extra anklicken muss, jetzt hat es geklappt.
Nochmals Danke für die Hilfe!
BID = 1132518
zante
Als nachdem es gestern einwandfrei geläutet hat, heute dasselbe Problem, es läutet nicht .....
Es kann doch nicht sein, dass es mal ganz normal läutet und dann eine Stunde später nicht mehr, ist so etwas bei einem Piezo LS möglich?
Noch eine Idee wo ich da suchen könnte?
Möchte es doch nicht gerne wegwerfen wegen so einem Fehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zante am 22 Okt 2025 15:05 ]
BID = 1133066
zante
Ich habe das Tel. jetzt leider weggeworfen, ich habe es mit einem neuen Piezo getestet, dass selbe, es läutet einige Male (nachdem es 2 Wochen abgesteckt irgendwo gelagert war) dann ist wieder Schluss, vermutlich ist da ein anderer Defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188352081   Heute : 14571    Gestern : 18101    Online : 201        18.1.2026    14:21
