SONS Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL -Anlage Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Telekommunikation SONS TK-Anlage |
BID = 64057
Goodfellas Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bonn
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : SONS
Gerätetyp : TK-Anlage
Chassis : NFN
Habe eine NFN-Dose worauf von der Eumex-Anlage auf die ersten 2 Kontakte belegt sind. Nun habe ich ein HP ALl-in-one-Gerät (für FAX) auf 1. N-Stecker gesetzt und Telefon auf F. Wie geht das, dass das Fax-Gerät erkennt ob ein Fax oder eine Felefonat ankommt, denn momentan klingelt bzw. versucht beides zu verbinden und unterbricht somit das Telefonat.
Noch eine Frage bei einigen NFN-Dosen liegt ja ein N tod, geht das, dass ich diesen Kontakt an eine 2. "Amtsleitung" bzw. 3. und 4. Draht anschliesse und somit das Fax über eine zweite Nummer läuft?
Gruss und thx
Goodfellas |
BID = 64122
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi Goodfellas,
wenn Du schon ne Eumex hast, warum gibst Du denn dem Fax nicht eine eigene Nummer?
Das mit der normalen NFN Dose ist so, dass "Amt" geht auf den linken N-Anschluß, (wird dann im Gerät, durchgeschalten)und geht dann auf den F-Anschluß. Wenn im F-Anschluß nichts gesteckt ist, geht das Amt weiter auf den rechten N-Anschluß.
Es ist sicherer für Fax und Telefon zwei Dosen zu nehmen.
Sparvariante ist, so lange das Telefon gesteckt ist über die rechten beiden Anschlußklemmen ein zweites "Amt" auf die Anschlußdose zu legen und das Fax dann auf die rechte Seite zu stecken. Bedenke jedoch, sobald jemand den Telefonstecker zieht, werden die beiden "Ämter" miteinander verbunden. Eventuell kannst Du ja auch die Kontakte manipulieren, so dass sie bei gezogenem Stecker keinen Kontakt haben.
MfG Ronald
BID = 64123
Sollte die Sparvariante nicht funktionieren, mußt Du die Belegung der Anschlußschnur anpassen. (weil das "Amt" ja jetzt "von hinten" kommt.
BID = 64124
thx für Hilfe, werde dann wohl besser eine zweite Dose für Fax nehmen habe ja noch die Möglichkeit.
Und wenn ich an derselben Nummer Fax und Telefon hängen wollte, wäre am besten ich belege das "rechte" N für Fax, so dass Telefon Vorrang hat, können so dann beide unterscheiden ob Fax oder Telefonat ankommt?
Gruss
Goodfellas
BID = 64129
Hi Goodfellas,
dass was Du suchst nennt sich Faxweiche (oder auch automatischer Umschalter), hier wird ein ankommentes Fax Anhand der Rufkennung erkannt und zum Faxanschluß weitergeleitet. So ein Ding kostet aber ab 40,00 € aufwärts. Eventuell Ebay?
Das Fax in die rechte Seite zu stecken wird Dir nichts bringen, da das Amt nicht vom Telefon zurückgeschalten wird und solange das Telefon gesteckt ist, ist der rechte N-Anschluß tod.
Wenn Du keinen Anrufbeantworter an dem Anschluß hast, kannst Du ja das Fax so einstellen, das es nach dem 5. Rufzeichen erst an geht.
MfG,
Ronald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416106 Heute : 603 Gestern : 7490 Online : 308 28.11.2024 7:14 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0462951660156
