Telekommunikation SofaWare Checkpoint Firewall --- bauteil pfeift |
BID = 661120
Raint74 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : bauteil pfeift
Hersteller : SofaWare
Gerätetyp : Checkpoint Firewall
Hallo zusammen - schön das ich das Forum wieder gefunden habe!
ich habe folgendes Problem:
meine Firewall lag kurzzeitig bei einem bekannten mit einer Ecke im Wasser. Das Wasser reichte bis an die Platine - seitdem pfeift irgendein Bauteil darauf und der AC Teil ist kaputt.
Das Gerät kann mit 9v-1.5A AC und auch DC betrieben werden.
Auf den Bildern habe ich den Teil rot markiert der im Wasser gelegen hat.
Unter der Sicherung (rückseite der Platine) sind vier "LT-336 s2g" verbaut - ist das der AC Teil?
Leider kann ich nicht lokalisieren ob das pfeifen nun der 1000müF Elko ist oder was anderes.
Das pfeifen ändert auch die Höhe wenn die Powerleuchte an/aus geht.
Wie kann ich den AC Teil reparieren?
Geht damit evtl. auch das pfeifen weg?
Dank schon mal für alle Tipps!
bastian
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raint74 am 8 Jan 2010 13:58 ] |
BID = 661251
HI .... ist ja nicht gerade viel versprechend...schade eigentlich.
Fangen wir mal klein an:
Welche Bauteile können denn generell zu pfeifen anfangen?
Danke auch schon mal für diese Antwort.
bastian |
BID = 661257
sam2 Urgestein
Vorzugsweise Spulen aller Art, wie Drosseln und Trafos.
Nur liegt der Fehler i.d.R. NICHT an diesen BE selbst...
BID = 661350
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
Wasserschäden sind bis auf wenige Ausnahmen Totalschäden. Die Wahrscheinlichkeit, dass da nix mehr zu retten ist, steigt mit der Anzahl der Layer der Platine und der Leistungsfähigkeit der Stromversorgung - bei 9V/1,5A lohnt die Fehlersuche nicht mehr. Du mußt bedenken, dass die Feuchtigkeit auch in der Platine "wandert" und dort z.B. Durchkontaktierungen zerstört bzw. auch in Bauteile eindringen kann.
BID = 661519
Murray Inventar
Wahrscheinlich ist das "AC Teil" gar nicht kaputt, sondern das pfeift weil es zu viel Strom liefern muß da danach irgendwas kaputt ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 9 Jan 2010 20:44 ]
BID = 661521
Da interessante ist ja das die Firewall noch funktioniert.
Alles einwandfrei - bis auf das pfeifen.
BID = 661544
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
Wenn das Teil noch funktioniert dann wird einfach nur ein Blechpaket von ner Drossel oderTrafo schwingen. Mal die möglichen Kandidaten mit nem Schraubenzieher im pfeifenden Betrieb drücken oder abhören.
BID = 661575
Hallo und schon mal danke für die Antworten!
meine Frau sagt, es sei die Drossel/Spule in der Ecke- ich selbst bin nicht in der lage das zu hören- das ist ein richtig doofes geräuch.
Naja, ist ja auch egal.
Wie bekomme ich raus was das für eine Spule ist?
Kann ich überhaupt mit einem (billig) Multimeter so etwas messen?
Danke noch mal -
BID = 661578
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 705 Wohnort: Unterfranken
nimm einen dünnen Gummischlauch, Strohhalm o.ä. und halte dir ein Ende ans Ohr, das andere Ende an die in Frage kommenden Bauelemente.
bluebyte
BID = 661602
sam2 Urgestein
Nochmals zur Klarstellung:
Du mußt gar nicht herausfinden, von welchem Typ die Drossel ist!
Denn sie wird NICHT kaputt sein...
Sie macht sich vermutlich nur deswegen lautstark bemerkbar, weil das Gerät (wegen eines Fehlers an anderer Stelle auf der Leiterplatte) zuviel Strom zieht. Sie ist dann schlicht überlastet.
Das wäre auch die erste Maßnahme: Eingangsstrom messen!
