Siemens??? Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL  signo /signo 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wackelkontakt Knochen
Serverzeit: 14 5 2026  21:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telekommunikation Siemens??? signo /signo 2 --- Wackelkontakt Knochen
Suche nach Telekommunikation Siemens???
BID = 736748
Dreheisen
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Wackelkontakt Knochen
Hersteller : Siemens???
Gerätetyp : signo /signo 2
Chassis : ???
Hallo Freunde der übertragenen Sprache,
wie kann man ein Telefon Typ signo sowie dessen Knochen zerstörungsfrei öffnen?
Für Eure Mühe dankend
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 737397
inf-elo
Mit Knochen meinst du den Handapparat = allgemeindeutsch Hörer?
Öffnen oder fachgerecht zerlegen sollte man das mit gängigem Werkzeug können.
Das Signo hat an der Unterseite vorn zwei versenkte Kreuzschlitzschrauben und im Handapparat eine Blindabdeckung, dahinter dann ebenfalls diese Verschraubung!
Oder bist du soweit schon vorgedrungen und es klemmt immer noch?
BID = 738009
Dreheisen
Hallo inf-elo,
ja es ist der Handapparat eines signo 2, welchen ich öffnen möchte.
Vielen Dank für Deine Antwort, doch leider fand sich unter der Blindabdeckung keine Kreuzschlitzschraube.
Es scheint sich um eine Art "Kunststoffnase" zu handeln, aber bisher hatte ich mit meinen Demontageversuchen keinen Erfolg.
Gruß Dreheisen
BID = 738196
inf-elo
Bist du dir auch sicher, daß es ein Signo ist, und der Handapparat auch dazugehört?
Es könnte natürl. auch sein, daß die Schraube schon draußen war, bevor du die Blindkappe entfernt hast, also vorher schon jemand den Versuch unternommen hatte.
Und nur mit Entfernen dieser Schraube klappen die beiden Teile des HA auch noch nicht von selbst auseinander, da muß man schon mit ewtas Fummelei, gute + lange und harte Fingernägel oder einem schmalen Schraubendreher nachhelfen.
Die Ober- und Unterschale sind zusammengeklippst, sollte man aber schon so merken.
Hast du denn schon wenigstens eine Störungsbeschreibung oder entsprechendes Material zum Wechsel?
Denn mit einer defekten Hörerschnur und ohne einer neuen wird das eher nur Bastelei, im Apparat selbst hast du schon alle kontrolliert, denn die Teile sind eigentl. langlebig und robust.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am  4 Jan 2011 21:08 ]
BID = 738198
Dreheisen
Hallo inf-elo,
ja es ist sicher ein Signo 2 mit Posthorn und Telekomaufschrift vorne rechts, wir haben das Gerät Mitte 90 im Telekomladen neu erworben.
Der Handapparat wurde bisher nie ausgetauscht. Leider ist er etwas hart zu Boden gegangen, deshalb vermute ich einen Fehler im Innern des "Knochens"
Natürlich habe ich als erstes versucht mit einer dünnen Klinge das Gehäuse zu entrasten. Jedoch scheint es nicht nur am Rand zusammen zu hängen. Desshalb habe ich hier diese Frage gestellt.
Die vermeintliche Blindkappe hat sich nun bei meinen Entfernungsversuchen zerbröselt.Dennoch weigert sich das Ding sein Innerstes zu zeigen.
Gruß Dreheisen
BID = 738201
Dreheisen
Es hat sich erledigt.
Es ist keine Kreuzschlitzschraube, sondern eine "Kunststoffrastnase" mit einseitiger Nase in Richtung Sprechkapsel.
Drinnen finden sich 2 "S IEMENS" HS 40. Ich werd´s mal durchmessen. Dachte immer die Kapseln zum Höhren und Sprechen würden sich unterscheiden, wenn das der gute Phillip gewusst hätte!
Danke
BID = 738643
Dreheisen
Habe beide Kapseln mit 2V sineff 1kHz beschaltet: Ergebnis war ein hörbarer Ton bei 1mA bzw 0,86mA. Entspricht das in etwa den Normalwerten? Im 3W habe ich leider nichts näheres zu den technischen Eigenschaften der Dinger gefunden.
Beide Kapseln (HS40) unterscheiden sich nur durch die Farbe der Anschlußklemmenisolation (gelb bzw grau) hat das was zu bedeuten?
Wie Stoß- Schlagempfindlich sind die Dinger?
Für Eure Mühe dankt
Dreheisen
BID = 738750
bluebyte
Hallo Dreheisen,
ist denn sicher, daß es am Handapparat liegt ?
wie äußert sich der Fehler ?
bluebyte
BID = 739062
inf-elo
Hallo DE , deine Erkundung kann ich bestätigen, auch wenn der Hörer jetzt eher schrottreif ist.
Wie kann man solche Teile nur so saublöd miteinander zusmamenklipsen, wohl nur um wieder neue verkaufen zu können.
Das sind übrigens Piezokapseln, so das zu lesen wäre, und Piezos sind wohl doch etwas empfindl. auf Feuchtigkeit und mechan. Stöße.
Wobei am Mikro wohl die Feuchtigkeit eher dann doch nicht das Problem wäre, bei feuchter Aussprache.
Und heruntergefallen seind meine auch schon sehr oft, sind wohl innen sehr gut gepolstert.
Mit einem Signalgeber auf die Anschlüsse ergeben sich jeweils gleiche Lautstärken in der Wiedergabe, also tausch doch mal beide gegeneinander aus.
BID = 739771
Dreheisen
Beim Hören gab es ab und an Aussetzer, Sprechen ohne Probleme möglich.
Ein Austausch des Spiralkabels ergab keine Besserung.
Also wollte ich nun in den Hören schauen.
Mittlerweile habe ich auch beide Piezokapseln mit einem Minilautsprecher mittels Sinusspannung angeregt: Ergebnis: Beide erzeugten Spannungen am Ausgang der Kapseln (gemessen mit Skop 1MOhm) liegen im Millivoltbereich und sind annähernd gleich (Sinusähnlich).
Seit dem Öffnen des Hörers hat sich der Fehler nun nicht mehr gezeigt.
Ich werd wohl nochmal im Normalbetrieb testen, so ich den Hörer wieder vernünftig schliesen kann.
Was mich überraschte:
- Gleiche Bauteile zum Sprechen und Hören!!
- Technische Angaben zu den Kapsel schwer/bzw. nicht zu finden.
Sind die Dinger heute immer noch aktuell?
Vielen Dank für Eure Mühe
Dreheisen
BID = 741834
Dreheisen
Hier das Handapparatoberteil mit "Rastnase" im Zustand nach dem Öffnen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984896   Heute : 20857    Gestern : 23007    Online : 574        14.5.2026    21:08
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
