Siemens TK Gigaset C430A Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Ladeschale Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 1090466
Peter-Fleck Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Ladeschale
Gerätetyp : Gigaset C430A
Chassis : S2582
Liebe Helfer,
ich habe nach bestem Wissen in diesem Forum nach demThema Reparatur der Ladeschale zu Gigaset C430A Duo gesucht, aber nichts gefunden.
Bei der Ladeschale gibt es offensichtlich Kontaktschwierigkeiten, wenn man das Mobilteil hineinstellt. Spannungliegt an. Kontakte habe ich von außen gesäubert. Leider lädt die Ladeschale die Akkus des Mobilteils nicht auf.
Die Kontakte zur Ladeelektronik im Inneren werden offensichtlich erst durch das Eigengewicht des Mobilteils geschlossen. Wie komme ich an diese Kontakte? Wie öffne ich die Ladeschale (möglichst zerstörungsfrei)?
Danke für jede Meldung. |
BID = 1090469
Murray Inventar
Piept das Gerät wenn du es in die Schale stellst?
Wenn der Akku nicht kaputt ist dann ist wohl die Ladesteuerung durcheinander gekommen.
IMHO muss man dazu das Gerät solange nutzen bis es Akku-leer-Signal (oder AUS geht) nutzen (bis dahin nicht in die Ladeschale stellen) und danach voll laden, also mindestens 24h Laden.
Mit unseren alten Gigaset gab es da ständig Probleme.
Sollte man auch nicht ständig in der Schale lassen |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685953 Heute : 1847 Gestern : 12674 Online : 328 29.3.2024 6:33 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0585930347443
