Siemens Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL  Gigaset 4015 Comfort Haustelefon
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mobilteil Anmeldu
Serverzeit: 19 10 2025  23:05:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telekommunikation Siemens Gigaset 4015 Comfort Haustelefon --- Mobilteil Anmeldu
Suche nach Telekommunikation Siemens Gigaset Comfort
Problem gelöst
BID = 616778
ASZ
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Mobilteil Anmeldung nicht mög
Hersteller : Siemens Gigaset 4015 Comfort
Gerätetyp : Haustelefon
Chassis : Unbekannt
habe folgendes Problem.
Siemens Gigaset 4015 Comfort lässt neuanmeldung vom Handgerät nicht zu.
Die Basis wurde wegen eines Defektes ausgetauscht und nun kann ich das Mobiltel nicht mehr an die basis anmelden, habe schon versucht die basis zu resetten, dann das Mobilteil resettet - Auslieferungszustand, aber4 nach allen Regeln der Kunst und BDA bekomme ich das nicht geregelt dass sich die beiden wieder verstehen.
bei der Codeingabe am Mobilteil sollte ja lt. Handbuch das ganze mit 0000 stattfinden aber das geht eben nicht, wird nicht erkannt, hab mir da schon die finger an der basis wundgedrückt aber komme nicht zusammen mit den beiden Geräten.
gibts da ev. an trick oder einen übergeordneten Code zum eingeben damit ich die zusamkjmenbekomme.
danke im Voraus und hoffe mir kann da einer weiterhelfe,
BID = 616880
ASZ
update
ich habs auch noch mal mit der variante mit der taste 1-4-7 und einschalten dann die 6 zahlen eintippen, damit das gerät in die werkseinstellung zurückgeht , aber selbst dann ist das anlernen an die basis nicht möglich.
entweder ist das ein absollutes gefrickel die basis mit dem MT zusammenzubringen oder die basis hat einen hau weg, aber das kann man ja so leider nicht messen ohne das ding zu öffnen,aber nach dem das vom verkäufer versiegelt wurde will ich das jetzt so auch nicht unbedingt öffnen.
hat noch einer tips dazu ?? wenn ja dann bitte hier umgehend posten !!! danke.
BID = 617159
ASZ
so, jetzt weis ich was los ist !
es liegt nicht am reset oder code zum anlernen, die basis ist defekt und sendet nicht.
habe das etwas säktakulär herausgefunden in dem ich einen alten autoradio mit kassettenteil dazu gebracht habe ohne kassette zu laufen und dann die basis über den tonkopf gehalten habe.
bei einer funktionierenden basis hört man aus den lautsprechern vom autoradio ein deutliches brummen, mit der defekten basis keinen ton.
das selbe kann man auch mit dem handgerät machen nur dazu muß man es dazu bringen ein freizeichen zu haben, denn der unterschied zwischen basis und mobilteil ist dieser dass die basis ja ständig sendet und das handgerät erst sendet wenn ein anruf kommt oder man damit telefoniert, zwischendurch meldet sich das mobilteil zwar auch ab und an um der basis zu sagen dass es noch da ist aber darauf zu warten bis es sich selbst meldet hatte ich keine zeit.
daraus ist wieder sehr schön ersichtlich dass den elektro smog nur die basis verbreitet da diese ja 24/7/365 im jahr durchgehend sendet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185882265   Heute : 23853    Gestern : 26182    Online : 484        19.10.2025    23:05
