Siemens Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL  Gigaset 4010 Micro
Serverzeit: 14 5 2026  11:05:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telekommunikation Siemens Gigaset 4010 Micro
BID = 131681
Eschek
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : Gigaset 4010 Micro
Bei meinem Siemens Gigaset4010 micro funktioniern neuerdings die Knöpfe mit denen ich den Hörer abhebe und das Lauthören aktiviere nicht mehr...
Kann mir jmd. sagen was damit ist, wie ich das Problem lösen kann, welche Ersatzteile ich brauche oder ob da evtl nix mehr zu machen ist?????!!!!!
BID = 131813
hpm
Hallo Eschek,
deine Frage ist etwas allgemein
Deswegen kann man auch nur allgemein darauf antworten!
Es gibt mehrere wahrscheinliche Möglichkeiten. Bei den Vorgängergeräten gab es öffters das Problem, dass die Tastenmatten (bestehen aus einer Gummi-Graphit-Mischung) mit der Zeit nachlassen oder verschmuzt sind.
Wenn du etwas Ahnung von Technik hast und das Gerät, ohne es kaputt zu machen aufbekommst, kannst du versuchen mit einem, mit Alkohol getränktem Tuch das Tastenfeld und die Platinen an den Stellen zu reinigen wo die Tasten auf die Platine drücken.
Das 4010 hatte ich aber noch nicht auf, deswegen nur eine allgemeinen Tipp! Siemens hat etwas seltsame Verschlüsse an den Gehäusen! Die Krallen und Nuten brechen schnell aus, wenn du das Gehäuse mit roher Gewalt öffnest!
Soweit für den Anfang.
Viel Spass noch im Elektronikforum
MfG Peter
Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hpm am 24 Nov 2004  7:16 ]
BID = 131977
Eschek
Ich weiß auch nihct genau, es leigt nicht am Schmutz da der Knopf Klack macht , wie vorher auch, wenn man drauf drückt...daher schließ ich dass die Kontakt noch ok sind
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975248   Heute : 11182    Gestern : 23007    Online : 541        14.5.2026    11:05
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
