TK Siemens Gigaset 2000C & 2000S |
BID = 175891
deadsnare Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : Gigaset 2000C & 2000S
Ich habe ein Mobilteil 2000C & 2000S und beide lassen sich nicht aufladen!
Ich habe bereits die Kontaktpins gebogen und festgelötet - leider ohne Erfolg!
Weiß jemand eine Lösung für mein Problem?
MfG deadsnare |
BID = 176025
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
hast Du mal an der Ladestation gemessen, ob da überhaupt was rauskommt?
Peter |
BID = 176071
Ja ich hab 2 Ladestationen probiert und ich hab an beiden jeweils 12V AC!
Weiß niemand eine Lösung für dieses Problem?
Was kann es sonst noch sein außer den Kontaktpins???
BID = 176106
Otiffany Urgestein
was mißt Du denn an den Handgeräten?
BID = 176202
Also ich hab an den Ladepins gemessen,
bei einem Telefon hab ich
300mV DC
und beim anderen
150mV DC
BID = 176246
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
Ich schätz mal, dass die Akkus i.A. sind!
Gehn da auch normale Akkus rein?
Von der Form her vermute ich ja!
Müsste Grösse AA sein...
Auch die Spannung lässt darauf schließen, 2mal AA Akkus in Reihe ergeben auch wieder 2,4V.
Also ich würde dir die Sanyo AA Ni-MH mit 2.5Ah empfehlen.
Da kosten 2 Stück keine 10 euro und du hast dann mit beiden zusammen 5Ah. Mehr als 5mal soviel kapazität wie mit dem Standard-Akku!
Und wenn ich mir den Preis anschaue, könnt ich grad
http://www.digitalconcept.de/shop/siemgiga_pocket_akku.htm
BID = 176357
Otiffany Urgestein
ich schätze mal, daß da 2 AA-Zellen drin sind. Die sind dann in Reihe geschaltet und es bleibt bei den 2,5Ah (nicht 5Ah).
BID = 176437
sam2 Urgestein
Achtung:
Keine NiMH-Akkus verwenden und schon gar nicht mit derart extrem hohen Kapazitäten!
Diese Geräte brauchen NiCd-Zellen und zwar speziell solche mit niedriger Kapazität, aber hoher Zyklengfestigkeit.
Gut und auch dafür freigegeben sind z.B. die 700mAh-Typen von Panasonic.
BID = 176551
Diese Geräte brauchen NiCd-Zellen |
Das versteh ich grad nicht.
Der Ersatz-Akku ist ja auch von Siemens und Ni-MH!
-->"Siemens Akku für Gigaset 2000C pocket und 3000C pocket"
Ich hab grad mal geschaut, also ich habe allerdings Ni-Cd Akkus im Telefon!
@Otiffany: Hast natürlich recht; Die Ströme addieren sich ja auch nicht
@deadsnare:
Also wenn es wirklich an den Akkus liegt und du neue einbauen willst, achte darauf dass du nur Akkus vom gleichen Hersteller, Größe, Kapazität und ungefähr gleiches Alter verwendest!
BID = 176743
sam2 Urgestein
Hallo ProximaX,
ich verstehe es aber schon:
Du bist nämlich in die falsche Baustelle geraten!
Das 2000C pocket und das 3000C pocket sind nämlich gänzlich andere Geräte als das 2000C (ohne "pocket") und gar das 2000S.
Die (kleinen) "pockets" haben einen flachen Akkupack (NiMH), die großen dagegen zwei einzelne AA-Rundzellen (NiCd).
Die großen 2000er haben eine sehr primitive Ladeschaltung und sind dafür berüchtigt, daß sie die Akkus ziemlich schnell killen. Ungeeignete eben noch schneller...
Deswegen auch die sehr eingeschränkte Freigabe von Zellen seitens SIEMENS.
