Siemens Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL  Gigaset 2000C / 2015
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  09:28:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Telekommunikation Siemens Gigaset 2000C / 2015
BID = 205298
Der offizielle "Trick" besteht darin, einfach nach jedem Öffnen neue Gehäuseschalen zu verbauen...
BID = 208387
Nobbi2
Also die Sicherung ist getauscht und das MT läuft wieder. Aber beim ursprünglichen Problem bin ich immer noch nicht weiter.
Alles was ich weiß ist, daß der Empfang besser wird, wenn ich die Platine leicht verbiege. Das Drücken aufs Display war nur eine Variante davon. Inzwischen denke ich, der Fehler könnte überall auf der Platine liegen.
Kennt zufällig jemand den Aufbau des 2000C (oder allgemein von DECT-Mobilteilen) und kann eine Einschätzung abgeben, wodurch og. Fehlerbild entstehen könnte und welches Bauteil/Baugruppe am ehesten verantwortlich sein könnte? Irgendwie ist es doch widersinnig, daß die Empfangsqualität mit wachsendem Abstand zur Station besser wird, oder?
BID = 208537
Nobbi2
Und dessen Deckel sitzt bombenfest auf Millionen kleiner Stifte. Da ist kein Drankommen.
Na ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Ich habe den Deckel von der Abschrimung doch noch runter bekommen. War leichter als ich dachte. Ich habe unten mal 4 Bilder vom Innenleben verlinkt (Achtung, jedes Bild ca. 1 MB! Ich wollte keine Information verlieren).
Der IC PMB 4420 im ersten Bild könnte der Übeltäter sein. Jedenfalls scheint in diesem Abschnitt die ganze Sache berührempfindlich zu sein. Ich sehe nur keine kalten Lötstellen oder ähnliches. Weiß jemand, was der PMB 4420 tut? Gibt es irgendwo Datenblätter? Das einzige was ich im Netz finden konnte, war das Blockdiagramm einer Schaltung, wo als Funktion des 4420 "DECT RF" angegeben war.
Und was sind die anderen größeren Bauteile? Die viereckigen Dinger mit den farbigen Punkten sind wohl irgendwelche Spulen (erstes Bild, rechts unten). Was sind die beiden dicken silberfarbenen Bauteile mit der blauen Beschriftung (2. und 3. Bild, jeweils links)?
Und die weißen Teile, die auf der Oberseite so "angebrannt" aussehen (z.B. 1. Bild, oberer Bildrand links)?
Der andere, ähnlich aussehende IC ist übrigens ein PMB4220, der dritte, etwas größere, hat keine Beschriftung.
Bilder:
Nahaufnahme PMB4420
Oberseite (bei Antenne)
Mittelteil (Wie 1. Bild, aber größerer Ausschnitt)
Unterseite (bei den Akkus)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 18 Jun 2005 19:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422082   Heute : 1122    Gestern : 5459    Online : 352        29.11.2024    9:28
