Siemens Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL Gigaset Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Telekommunikation Siemens Gigaset |
BID = 71825
TCK1977 Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Gerätetyp : Gigaset
Hallo, ich habe ein Siemens Gigaset, welches sich auf der Station nicht mehr aufladen lässt. Wenn ich an den beiden Pins der Station messe liegt dort eine Spannung an, stelle ich das Telefon in die Schale, dann entladen sich die Akkus immer innerhalb ganz kurzer Zeit. Die Ladeschale macht also genau das Gegenteil, won dem, was sie machen soll.
Weiss dort jemand einen Rat???
Michael |
BID = 73248
HerminatorXY Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Warendorf
Hi Michael,
genau dieses Probleme hatte ich jetzt schon bei drei schnurlosen Telefonen.
Ich habe einfach das Mobilteil geöffnet, da drin liegen die Metallkontakte (welche den Kontakt zum Aufladen aufbauen) auf einer flachen Lötstelle auf der Platine auf (sind nicht angelötet!). Diese Lötstellen habe ich einfach mit ein wenig Lötdraht überzogen und mit dem Schraubenzieher ein wenig aufgekratzt. Darauf liegen dann später wieder die Kontakte.
Alles wieder zusammengebaut und wunderbar - es funktioniert!
War übrigens bei allen drei Telefonen das gleiche.
Hermann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerminatorXY am 6 Jun 2004 14:32 ] |
BID = 77792
benny83 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Weißenhorn
Hi!
Also ich hab ein ähnliches Problem. Hatte natürlich auch gleich die Kontakte in Verdacht, beim Lautsprecherproblem hat das auch geholfen, aber aufladen ging trotzdem nicht...
BID = 78628
Drehstuhl Gerade angekommen
hallo
das mit dem entladen beim auflegen kommt mir komisch vor.
aber das problem mit dem "nicht laden " kenne ich gut. ich habe bis jetzt bei allen geräten die ich in den fingern hatte dünne kabel zwischen platiene und federstahlfänchen gelötet. damit waren die probs gelöst.
gruß dreh
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186835146 Heute : 32814 Gestern : 47700 Online : 118 26.11.2025 16:31 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0211050510406
