Partner Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL Drehstromgenerator Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Telekommunikation Partner Drehstromgenerator |
BID = 78206
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Partner
Gerätetyp : Drehstromgenerator
Chassis : LSA 35M7
lange war ich nicht mehr hier aber jetzt hab ich doch mal wieder eine frage:-)
also ich hab hier nen schönen dieselgenerator mit 5,5kw stehen. Es ist ein async.Generator. alle wicklungen sind io also die drei Stator Wicklungen und die Rotor Wicklung. So in dem Generator ist ne kleine "blackbox" und die hat am anschluss für die Rotor Wicklung nen Kurzschluss. Also ist die "Blackbox" defekt. Ich wollt mal fragen ob jemand vieleicht erfahrung mit diesen dingern hat, bzw ob man das evt nachbauen kann oder so! Ich hab im inet nur nen datenblatt über den genrator gefunden für die blackbox ist leider nur ne anschlussbelegung dabei (seite 4).
danke gruß dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennis aus dem Wald am 28 Jun 2004 11:06 ] |
BID = 78214
sam2 Urgestein
Hallo Dennis,
also irgendwie verstehe ich Deine Frage noch nicht ganz:
Auf der besagten Seite 4 ist doch direkt über der Klemmenbelegung auch ein Prinzipschaltbild der "Black Box" abgebildet! Offenbar vollständig, nur eben ohne die Werte der Bauelemente.
Die Bestellnummer der Black Box als Ersatzteil steht dann weiter unten. Ist denn das Ding nicht mehr lieferbar oder nur allzu teuer?
Ist die Schaltung vergossen?
Und WIE (womit) hast Du denn den Kurzschluß überhaupt gemessen?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 78233
Also ja die blackbox ist vergossen sorry hatte ich nicht erwähnt.
Gemessen habe ich zuerst mit nem multimeter und danach habe ich dann (wie in der beschreibung steht) mit der batterie und der lampe getestet, also in eine richtung muss die lampe leuchten und in der anderen nicht, bei mir leuchtet es in beide richtungen also kurzschluss. das ich das ding da bestellen kann ist mir schon klar aber kostet nen bisschen was auserdem sprech ich kein franz. wollte nur mal fragen objemand vieleicht weiss wie man das nachbauen kann.
Dieser schaltplan stellt doch nur die prinzip schaltung für die drei kondensatoren da, die regelung fehlt aber ist nicht aufgezeigt!!?
also diese blackbox muss
das magnetfeld für den rotor regeln und aufschaukeln (beim anlaufen da es ein async gen ist)
zudem regelt er den stromfluss durch die drei stator wicklungen. (sichert das gerät somit ab)
also meine frage ist eigntlich nur ob jemand schonmal so ein ding nachgebaut hat oder bestellt (kostet)
ich muss mal jemand finden der gut franz spricht dann ruf ich da mal an!
gruß und danke dennis
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 78301
perl Ehrenmitglied
Vielleicht ist nur einer der drei Brückengleichrichter futsch.
BID = 78381
lässt sich schlecht beheben wenn alles eingeschweisst ist?!
BID = 78408
perl Ehrenmitglied
Dann nimm doch unvergossene und montier sie auf einen entsprechenden Kühlkörper. Die Gleichrichter entwickeln einiges an Wärme, da der Strom aller drei Phasen hindurchläuft.
Wie groß ein solcher Kühlkörper sein muß, hängt sehr stark davon ab, ob er im Kühlluftstrom oder in stehender Luft angeordnet ist.
Außerdem müssen die Gleichrichter im Extremfall gut 600V sperren können.
Das kann aber jeder Brückengleichrichter für C-Last mit einer Nennspannung von 380 bzw. 400V.
Da der Generator mit 16A pro Phase spezifiziert ist, sollten z.B. 35A Brücken im Metallgehäuse ausreichend sein.
Es könnte also etwas wie B500C35000 draufstehen.
Solch ein Gleichrichter kostet deutlich unter 10 Euro.
BID = 78412
sam2 Urgestein
Also ich finds schon klasse, wenn die Leute zwar überhaupt nicht wissen, was ein Ersatzteil kostet, aber sicher sind, daß dies zu teuer ist...
Die Firma will/muß Geschäfte machen (manche Betriebe leben tatsächlich von sowas!).
Also werden die auch einen Weg finden, eine Anfrage auf Deutsch oder Englich zu entziffern.
Anrufen ist oft nicht so gut, gerade im Fall von Sprachenvielfalt...
Schick besser ein Fax (zur Not eine eMail). Erstmal willst Du wissen, ob es einen deutschen Vertrieb für die Ersatzteile gibt (Gerätetyp mit angeben).
Wenn nein, dann Liefermöglichkeit und Preis für das gewünschte Teil direkt abfragen, wenn ja, in einem zweiten Schritt dasselbe über den dt. Vertrieb/Servicestelle.
Und ich glaube erstmal nicht, daß das außer den bezeichneten Bauelementen noch die große geheimnisvolle Regelelektronik drin ist, die Du anscheinend vermutest!
Ist die Vergußmasse durchsichtig oder nicht?
BID = 78420
perl Ehrenmitglied
| Also ich finds schon klasse, wenn die Leute zwar überhaupt nicht wissen, was ein Ersatzteil kostet, |
Meinst du mich ?
Den Preis hab ich nachgesehen, aber ich verrat natürlich auch nicht alles.
| Und ich glaube erstmal nicht, daß das außer den bezeichneten Bauelementen noch die große geheimnisvolle Regelelektronik drin ist, die Du anscheinend vermutest! |
Laut Schaltplan ist da nichts weiter drin, wohl auch nicht nötig, da der Generator mit konstanter Drehzahl läuft.
Ich wundere mich nur, daß da zich Ampere über die Bürsten gehen sollen. Ich hätte das vermutlich anders angefasst.
| Ist die Vergußmasse durchsichtig oder nicht? |
Durchsichtig gibts garnicht
Aber vielleicht ist das Teil auch überhaupt nicht extra vergossen, sondern es handelt sich um eine Bauform die in der Enegieelektronik üblich ist.
Ein Foto könnte Klarheit schaffen.
BID = 78422
sam2 Urgestein
Aber perl,
wie könnte ich es wagen, dero unfehlbare Allwissenheit etwa kritisieren zu wollen?
Nicht einmal der Gedanke daran würde es sich erlauben, mir in den Sinn zu kommen...
Bezogen zu sein war dies bestimmt bar jeden Zweifels auf den ursprünglichen Fragesteller, also Dennis aus dem Wald, den mit dem kurzen Diesel eben!
Er schrieb es zwar nicht explizit, ließ aber doch auch jeden anderen Grund vermissen, weswegen ein Selbstnachbau (der fast immer möglich ist, aber mit welchem Aufwand eben...) vorzugsweise in Betracht kommen sollt.
Immerhin freut es mich, daß Du meiner Einschätzung der Funktionsweise dieser Schaltung zustimmst.
Mittlerweile sind wir ja soweit, daß es genügend Leute gibt, die sich Regelungen nur noch numerisch vorstellen können...
Und die Schaltung ist eben französisch (schließlich werden die Ersatzbürsten ja gleich im 4er Pack verkauf).
Mais il fonctionne, wie der Lateiner zu sagen pflegt...
Geruhen Euer Erhabenheit die Umschreibung "durchscheinend" besser zu goutieren?
Itzo absentiert sich huldigend,
BID = 78426
perl Ehrenmitglied
sam2 |
Seht ihr liebe User, so gehört sich das !
Das ist die Sprache, in der man mit einem Bewohner der ehemaligen Hauptstadt Konversation treiben möge.
Schließlich sind einige der Allüren der Regenten auch auf mich abgefärbt.
BID = 78499
leute ich bin kein generator spezialist.
also ich werde heute abend mal nen foto machen dann könnt ihr ja mal schauen zudem wurde mir gesagt das dass magnetfeld des rotors meist mit 30 - 40 volt betrieben wird dies wäre ja wohl nicht der fall wenn ich einfach nur eine gleichgerichtete spannung habe?! oder teusch ich mich da.
| Also ich finds schon klasse, wenn die Leute zwar überhaupt nicht wissen, was ein Ersatzteil kostet, aber sicher sind, daß dies zu teuer ist.. |
Also der preis wurde mir gesagt lag zu dm zeiten bei 1500dm und ich denke nicht das die billiger geworden sind?!? war mit dem ding bei einer Motorrep. firma und hab einfach mal gefragt.
Solch ein Gleichrichter kostet deutlich unter 10 Euro. |
klar, ist keine problem werde ich aufjeden fall testen!
hab glaub ich hab auch noch einige daheim
| Er schrieb es zwar nicht explizit, ließ aber doch auch jeden anderen Grund vermissen, weswegen ein Selbstnachbau (der fast immer möglich ist, aber mit welchem Aufwand eben...) vorzugsweise in Betracht kommen sollt. |
gepflegt ausgedrückt aber so scheint es :-)
ich werde mein bestes versuchenf *G*
danke schon mal!!
BID = 78502
sam2 Urgestein
Hallo Dennis,
wie bitte???
Das Ersatzteil (wohlgemerkt nicht der ganze Generator oder gar das ganze Aggregat) hätte ca. 1.500,-DM kosten sollen..?
Da hat Dich aber jemand ganz schnell auf die unkomplizierte Tour wieder aus dem Betrieb haben wollen!
Was für eine tolle "Motorrep. firma" mag das wohl gewesen sein?
Na, wir werden es ja erfahren, wie der "Kurs" inzwischen steht.
BID = 78603
so ich hoffe man kann alles schön sehen.
die firma war
Firma Simon in Emmendingen.
gruß Dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dennis aus dem Wald am 29 Jun 2004 20:25 ]
BID = 78610
sam2 Urgestein
Wie ich es mir dachte - ne französische Schaltung!
Da bin ich ziemlich sicher, daß Du dort nicht freiwillig und erfolgreich drei neue Leistungs-Gleich-Riecht-Er-Brücken einbauen wirst...
Wer hält dagegen?
Also, entweder ein kompletter Schaltungsnachbau (dann wird es noch schwer genug, aus dem Block die Werte der Induktivitäten und Kapazitäten zu extrahieren) oder eben DAS PASSENDE ERSATZTEIL!
Für 1.500 DM kannst Du doch bequem selber nach Frankreich fahren und Dir so ein Ding abholen. Dann kostet es zwar in Summe auch nicht viel weniger, aber Du hast wenigstens noch nen Kurzurlaub mit dabei gehabt...
Schon mal dran gedacht, ein gleiches Aggregat mit verrecktem Motor zu suchen?
BID = 78927
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Also ich habe mir grade auch mal das PDF runter geladen, und ich bin Mir ziemlich sicher, dass in der Box einach nur 3 Brückengleichrichter drinn sind.
Der wird ja auf Seite 4 auch Rectifier Block genannt, und auf Seite 9 steht was zum Testen der 12 Dioden.... wenn das mal nicht eindeutig ist ! Der Witz daran ist, dass die Dioden auf Seite 9 genau falsch herum eingezeichnet sind - naja, so sindse die Franzosen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182418116 Heute : 2614 Gestern : 7490 Online : 349 28.11.2024 14:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0358109474182
