Agfeo Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL  Systemtelefon ST20
Reparaturtipps zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 20 4 2024  11:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Telekommunikation Agfeo Systemtelefon ST20 --- Ohne Funktion
Suche nach Agfeo
BID = 943074
faber007
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Agfeo
Gerätetyp : Systemtelefon ST20
Chassis : ST20
ich habe inzwischen den 5. (analogen) Systemapparat von Agfeo der nicht mehr funktioniert.
Es fing immer mit den gleichen Symptomen an. Zuerst erschienen auf dem Display wirre Zeichen. Das ließ sich meistens beheben, indem man den Apparat für einige Zeit von der Telefonleitung trennte. Und dann haben sie nacheinander alle den Geist aufgegeben. Wenn man sie ansteckt, dann leuchtet die grüne LED, bzw. eigentlich sieht es so aus als ob sie glimmen würde. Wenn man den defekten Systemapparat anruft, dann ist die Leitung besetzt.
Kennt jemand diese Symptome und weiß vielleicht wie man die Apparate reparieren kann?
Vielen Dank
faber007
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faber007 am  7 Nov 2014 15:27 ]
BID = 943115
Sauwetter
Verwarnt
ST20 gibt es leider schon lange nicht mehr.
Anfangen meist mit Pixelfehler u. später dann Motherboardfehler am Gerät selber.
An welcher AS-Anlage u. an welchem Modul sind diese denn angeklemmt?
BID = 943128
faber007
Am Varioport einer AS33. Aber auch an der AS32, die ich als Reserve habe funktionieren die ST20 nicht. Das alten focus L Systemtelefon hingegen funktionieren einwandfrei am Varioport.
BID = 943129
Sauwetter
Verwarnt
Bei diesen Anlagen hat man nur die Alternative auf einen freien int. S0-Bus auszuweichen u. mit älteren ST30 weiter zu machen.
ST20 gibt es höchstens in der Bucht, sind leider schön längst vom Hersteller abgekündigt u. man bekommt auch keine Ersatzteile ausser vielleicht "Display".
Aber ohne Display u. mehr, ist der ganze App. leider nichts mehr wert.
BID = 943528
faber007
Danke für die gut gemeinten Ratschläge. Aber sie bringen mich natürlich nicht wirklich weiter. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie man die Systemtelefone wiederbeleben kann.
Viele Grüße
faber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180935076   Heute : 2415    Gestern : 9165    Online : 443        20.4.2024    11:06
