BID = 60556
nokolo Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Hallo an alle...
Mal ne Frage, mir brennt andauernd das Rücklicht meines Motorrades durch...
Habe heute mal die Spannung gemessen und die lag bei ca. 11,47V
Als ich das Bike dann startete lag die Spannung bei ca. 13,45V und auch darüber bis 14V!
Muß die Birne das aushalten oder kann es an der Überspannung liegen?
Was mache ich um die Spannung unter oder auf 12V zu bringen?
Danke, nokolo... |
BID = 60559
Beiträge: 36040 Wohnort: Recklinghausen
14V ist bei laufendem Motor OK, erst wenn die Spannung höher geht würde ich mal den Lichtmaschinenregler überpüfen.
Das Durchbrennen muß einen anderen Grund haben, evtl. hast du kurzzeitig eine höhere Spannung.
BID = 60575
hallo....
Welchen Grund könnte es sonst haben?
Die anderen Birnen halten wie zb. das Standlicht usw.
Wie kann ich den Lichtmaschinenregler checken?
Hilft es wenn ich einen Wiederstand vor der Birne einlöte um vorweg schon niedriger zu sein und wenn ja welchen?!
Voraus danke....
BID = 60652
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
An dem Regler würde ich nicht rumfummeln, 14V ist die Korrekte Spannung bei einem 12V Akku.
Einen Widerstand kannst Du davor hängen. Wieviel Watt hat denn die Lampe?
R=2V/(P/12V)
wobei P die Leistung der Glühbirne in Watt ist. Der Widerstand sollte mindestens die Leistung P/6 haben.
Wie die StVO zu so einer Modifikation steht musst Du selber rausfinden. Ich denke aber mal, dass das nicht erlaubt ist!
