Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 58647
Carsten_eutin Schriftsteller
Geräteart : Telekommunikation
vielleicht kennt jemand zufällig folgendes Verhalten...
Unser ISDN / DSL hat jahrelang einwandfrei funktioniert. Seit einigen Tagen beobachte ich aber folgendes "Phänomen",
wenn ich das DSL Modem ausschalte gehen unsere Telefone (ISDN) nicht mehr... habe schon ein anderes Netzwerkmodem und Splitter probiert, daran liegt es aber nicht. Steckverbindungen habe ich auch gecheckt... und geändert wurde an der Anlage auch nichts. Der ISDN-NTBA hängt natürlich immer am Netz (grüne LED ist auch immer an).
wäre ganz cool, wenn jemand einen Tip für mich hat!!! Seitens Telekom soll "alles in Butter sein".
...wünsche allseits einen schönen Abend.
Gruß, Carsten
ps. telefonanlage haben wir nicht... |
BID = 58652
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 308 Wohnort: Wolkenstein
die leuchtende LED im NTBA muß nicht bedeuten das er auch über das Netzkabel mit Strom versorgt wird. Der NTBA brauch den Netzanschluß nur, wenn nachfolgende Geräte keine eigene Stromversorgung haben.
Ich hatte mit meinem ein ähnliches Problem. Das ISDN- Telefon wurde über den Netzanschluß des NTBA mit Strom versorgt. Obwohl die LED leuchtete funktionierte das Telefon nicht. Nachdem ich den NTBA getauscht hatte, war wieder alles in Butter.
Es war wohl das Netzteil im NTBA defekt.
Ein ISDN-Telefon mit separatem Netzteil funktionierte an dem defekten NTBA tadellos.
Ich hoffe Dir damit weiterhelfen zu können. |
BID = 58670
Hi Jewgeni,
also wenn das DSL-Modem eingaschaltet ist, funktionieren alle Telefone. Nur wenn ich das DSL-Modem ausschalte geht ISDN-mäßig gar nichts mehr (auch nicht die ISDN-Telefone mit eigener Stromversorgung).
Es ist tatsächlich so, dass das DSL-Modem den ISDN-Anschluß beeinflußt.
Gruß, Carsten
BID = 59590
Jornbyte Moderator
Trenne doch mal das Modem vom ISDN und was ist dann?
BID = 59596
Helferlein Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Karlsruhe
Hallo Carsten,
Deiner Fehlerbeschreibung nach zu Urteilen liegt das Problem an der Teilnehmeranschaltebaugruppe in der OVSt. (Ortsvermittlungsstelle) der Deutschen Telekom AG.
Ich hatte selbiges Phänomen bei einem Kunden von mir.
Habe mit dem IBT-5 von Wandel & Goltermann (ISDN-Prüftelefon) parallel gemessen und festgestellt, dass die Schicht 1 zusammenbricht, sobald das DSL-Modem ausgeschaltet wird.
Ohne Schicht 1 ist keine Signalisierung mehr möglich -> auch angeschlossene ext. spannungsversorgte ISDN-Telefone funktionieren dann nicht mehr.
Nach Überprüfung der Teilnehmeranschaltebaugruppe durch die DTAG wurde festgestellt, dass diese bei fehlender Synchronisation mit dem DSL-Modem auch die Schicht 1 einstellt.
Dieses Verhalten ist inzwischen von SIEMENS (Hersteller der TnAnschlBg) erklärbar. Es sind immer noch Baugruppen im einsatz, die eine veraltete Firmware benutzen, welche zur neuen DSL-Norm nicht kampatibel ist (speziell das Teilnehmerseitige an- und abschalten des DSL-Modems). Hier hilft nur ein Austausch der TnAnschlBg.
Übrigens: Es war in der ersten Fassung der Normgebung nicht vorgesehen, dass der Teilnehmer sein DSL-Modem abschalten darf, sondern es war Prämisse, dass es im Dauerberieb synchron war.
ABHILFE: DTAG Service 0800/330-2000 anrufen und um eine Überprüfung des Anschlusses bitte und ggf. darauf hinweisen, dass die TnAnschlBg gewechselt werden soll.
Falls Du einen etwas älteren Techniker an der Strippe hast, verdolmetsche es ihm mit "Baugruppentausch in der Teilnehmerschaltung" (so hieß es früher)
Viel Glück und Geduld mit der -T-
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189139273 Heute : 30827 Gestern : 23417 Online : 240 13.2.2026 21:36 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0540318489075
