defekt? Stromgenerator
Serverzeit: 23 11 2026  20:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromgenerator defekt?
BID = 822211
derantwortsucht
Mr.Ed-
welchen Schalter/Stecker meinst du?
BID = 822217
Am Motor befindet sich eine Ölmangelsicherung, die sieht ähnlich aus wie der Öldruckschalter beim Auto. Da kommt entweder ein kurzes Stück Leitung mit einem Stecker raus oder es steckt direkt ein Stecker drauf.
Auf dem Foto ist das Teil leider verdeckt. Bei den Modellen ohne E-Starter sieht man den Schalter von vorne.
BID = 822253
Trumbaschl
Ich glaube hier herrscht ein grundlegendes Missverständnis! Ich würde "Die Teile sind Schrott" als entweder "Es lohnr sich nicht, das Ding zu reparieren, egal wie billig die Reparatur ist!" oder als "Es ist höchstwahrscheinlich technisch gar nicht MÖGLICH, dieses Ding so zu reparieren, dass es brauchbar funktioniert!"
Wenn man die Aussage so versteht, gibt es für mich keinerlei Grund, sich über nicht hilfreiche Antworten zu beschweren.
Kleiner Hinweis am Rande: wenn ich mich richtig erinnere, hatten diese Aggregate durchaus Probleme mit im Betrieb schwungvoll wegfliegenden Teilen, das ist kein Spaß!
BID = 822256
Hauptgrund für den Importstop waren aber ungeeignete Sicherungsautomaten, unzureichende Isolation und die spontane Selbstentzündung.
BID = 822338
derantwortsucht
ich hab´heute mal nachgeschaut-die Ölmangelsicherung hat ein Kabel rausgucken,das zu einer Art Relais führt.Die andere Seite führt zum Schlüsselschalter.Es ist aber nichts zu sehen ob das Kabel gebrochen ist oder das"Relais" defekt wäre.Wie kann man das prüfen?
BID = 822344
messen am besten mit einem Multimeter, ein Kilometerzähler oder ein Meterstab dürften ungeeignet sein
BID = 822380
Verlöter
Oder die try und error Methode. Eine Ader abziehen vom Ölmangelschalter und testen, wenn kein Erfolg dann beide Adern des ÖMS miteinander verbinden.
BID = 822389
Und die seit Tagen fehlenden Fotos könnten auch helfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481003   Heute : 14402    Gestern : 22017    Online : 768        23.11.2026    20:23
