Stromerzeuger starkes ruckelt , Drehzahlschwankung |
BID = 827449
stromer2012 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Hessen
Ich habe ein Problem mit meinem Einhell Stromerzeuger. Modell STE 2500/1.
Es ruckelt bei Lastwechsel sehr stark auf, habe deshalb schon die Drehzahl etwas hochgedreht, damit es nicht ausgeht, nun sind es zwar keine 50HZ mehr sondern 54HZ, dafür geht er nicht aus. Könnte es am Vergaser liegen? ,dass er zu mager läuft? bzw. an zu altem Sprit?
es ist ein OHV Vergaser verbaut, der Motor hat 6,5 PS.
BID = 827455
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Die Zündkerze gibt Aufschluß ob die Vergasereinstellung richtig ist. Sieh hier, besonder unter Kerzengesicht: http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
Ich tippe hier auf dem Drehzahlregler, könnte schwergänig sein.
BID = 827456
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
| | es ist ein OHV Vergaser verbaut, |
Nicht ganz korrekt. Der Motor ist ein OHV - der Vergaser halt der passende Typ dazu.
OHV (Over Head Valve) beschreibt lediglich die Ventilsteuerung eines Viertaktmotors - oben (im Zylinderkopf)hängende Ventile.
ciao Maris |
BID = 827458
GeorgS Inventar
Es liegt bestimmt daran, daß der Vergaser verbaut ist.
Dadurch kommt Sprit und Luft kaum hin und weiter.
Es ist traurig, daß dieses Dummschwätz (OHV) von
Inseraten- und Prospektdichtern Kreise zieht.
Im Übrigen heißt "Overhead valve" richtig geschrieben
und gelesen ganz sinngemäß "überkopf Ventil", was bei uns
"stehende Ventile" heißt.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Apr 2012 11:41 ]
BID = 827478
@ GeorgS
mit der Schreibweise Overhead hast du recht.
Daß die Ventile dabei stehen sollen, verwundert mich - noch mehr, daß die dann wohl völlig falsch montierten Motoren trotzdem laufen.
Ein OHV-Motor hat hängende Ventile.
Stößel und Betätigung zB. über Kipphebel von oben und Ventilteller unten in den Brennraum ragend.
ciao Maris
BID = 827490
GeorgS Inventar
@Maris,
da ich mir "stehend" oder "hängend" auch nie merken konnte,
hab ich eigens in Wikipedia nachgeschaut.
Die "Nomenklatur" geht anscheinend von einem
Reihenmotor mit stehenden Zylindern aus.
Entweder Wiki ist falsch oder ich hab
es wieder verwechselt....:=)
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Apr 2012 14:07 ]
BID = 827493
perl Ehrenmitglied
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Apr 2012 15:00 ]
BID = 827513
| Natürlich wird ein stehender Zylinder als Bezug zu den restlichen Bauteilen herangezogen.
Das ist auch bei einem Sternmotor gleich.
Schließlich ist ja auch in Australien nicht plötzlich oben unten und unten oben, nur weil wir es von der anderen Seite der großen blauen Murmel sehen.
Hab mal aus meinen Unterlagen was rausgesucht: OHV-Motor von Ford (Valencia-Typ)
Unten seitlich liegende Nockenwelle per Steuerkette angetrieben.
Ventile oben hängend über Stößel-Stößelstange-Kipphebel angetrieben.
ciao Maris |
BID = 827603
ich habe mir nun mal die Zündkerze vorgenommen. Ist etwas Verrußt. Hab sie etwas sauber gemacht und wieder reingedreht. Jetzt läuft er etwas besser. Was mir noch aufgefallen ist, die Zündkerze war nur handfest angedreht, ich konnte diese ohne Werkzeug herausdrehen. Jetzt ist sie natürlich fest drin.
