Stromerzeuger
Serverzeit: 18 11 2026  11:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromerzeuger
BID = 570308
xjrpeter
Habe eine Kreissäge mit einem E-Motor mit den Technischen Daten von: 4 KW 400 Volt. Nun meine Frage: Wie strak sollte ein Straomaggregat sein das ich die Säge damit im Dauerbetrieb versorgen kann. Reichen da 5 KW Dauerleistung oder sollten es mehr sein.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Becker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am  7 Dez 2008 10:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am  7 Dez 2008 10:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am  7 Dez 2008 11:21 ]
BID = 570350
kea5
Hallo xjrpeter!
Willkommen im Forum. Die Antwort ist nur dann ja, wenn das Aggregat Drehstrom liefert.
BID = 570355
Markus83
hallo,
5kW Dauerleistung sollte reichen, wenn es wirklich 5kW Wirkleistung und nicht 5kVA Scheinleistung sind. Allerdings sollte das Aggregat für Geräte geeignet sein, die einen deutlich höheren Anlaufstrom haben.
Die 4kW auf dem Typenschild der Kreissäge sind die LeistungsABgabe des Motors, die Wirkleistungsaufnahme liegt bei ca 4,7kW (Wurzel3*U*I*cos phi), die Scheinleistungsaufnahme sogar bei 5,5kVA. Ein 5kVA Aggri wäre also zu klein.
Wichtig ist:
- Drehstromgenerator
- Wirkleistung mindestens 5kW
- Scheinleistung mindestens 6kVA
- Geeignet für Geräte mit Schweranlauf
mfg. Markus
BID = 570358
xjrpeter
Ja es ist Drehstrom. Vielen dank für die schnelle Antwort.
BID = 570359
xjrpeter
Mir wurde ein Aggregat mit den Daten:
* 6000 Watt Dauerleistung bei 380 Volt
* 7000 Watt Maximalleistung bei 380 Volt
* Motorleistung 15 PS
* Generator: Synchron
* Nennspannung: 1x 380 Volt, 2x 230 Volt, 1x 12 Volt
* Frequenz 50Hz
* Power Factor 1,0, 6 kva, 7kva max.
* Antriebsmotor 1 Zylinder 4 Takt
* Tankinhalt 25 Liter
* Laufzeit ca. 9 Stunden
* Gewicht 94 kg
* nur 72 Dezibel bei 7 Metern Abstand!
* Öltank 1,1 Liter
* Maße: Breite 75cm, Höhe 60cm, Tiefe 47cm
Zun Preis von 450,00 Euro angeboten ist das OK ?
Wo oder wie kann ich erkennen das das Aggregat bei 380 Volt Drehstrom liefert oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am  7 Dez 2008 15:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xjrpeter am  7 Dez 2008 15:26 ]
BID = 570449
schmitzalex
Das Aggregat erzeugt Drehstrom zu erkennen an der Roten Steckdose. Wenn auf dem Aggregat noch 380 und nicht 400Volt stet, dürfte es schon ein par Jährchen älter sein.
BID = 570453
xjrpeter
Danke Ihr habt mir sehr ihr habt mir sehr geholfen. Werde morgen das Aggregat kaufen.
BID = 570498
clembra
xjrpeter hat am  7 Dez 2008 15:12 geschrieben :
Wurde nicht technisch bedingt gleichzeitig von 220V auf 230V und von 380V auf 400V umgestellt?
BID = 570598
Bartholomew
Es wurde. 230V*Wurzel(3)=~400V.
Da scheint schlicht der Vertrieb die Angaben durcheinandergewürfelt zu haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336955   Heute : 6524    Gestern : 12669    Online : 386        18.11.2026    11:45
