beim Spannung Stromaggregat zu gering
Serverzeit: 25 11 2026  17:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannung beim Stromaggregat zu gering
BID = 929502
species
winnman hat am 17 Jun 2014 21:33 geschrieben :
versuch mal im Bereich des Vergasers die mechanische Rückführung der Drehzahl zu finden (Wenn du im Betrieb das richtige Teil bewegst sollte sich die Drehzahl merklich hörbar verändern)
Zwing dann mal das Teil zu deutlich höherer Drehzahl.
Was macht dann die Spannung?
Ev. läuft das Teil mit zu geringer Drehzahl.
Mit höherer Drehzahl steigt die Spannung nicht an, habe es heute ausprobiert.
Was die Frequenz betrifft, so zeigt mir das DMM 259 Hz an, gebe ich mehr Gas am Stromaggregat, so steigt auch die Frequenz. Ich habe auch noch mal an einem anderen Stromaggregat (aber gleiches Modell) die Frequenz gemessen und dort zeigt es 150 Hz an.
Wieso zeigt mir das DMM eine so hohe Frequenz an? An der Steckdose zeigt es mir die richtige Frequenz von 49,99 Hz an.
BID = 929535
Wahrscheinlich, weil die Kurvenform der Spannung stark nicht-sinusförmig ist.
Entsprechend unzuverlässig wird auch die Spannungsmessung sein.
BID = 929542
Hang zu dem Zeitpunkt eine Last dran?
BID = 929597
species
Mr.Ed hat am 24 Jun 2014 07:35 geschrieben :
Nein.
Ich werde den jetzt gekauften DMM gegen einen mit True RMS umtauschen, diese sollte dann in der Lage sein die Frequenz zu messen.
BID = 929616
Bubu83
species hat am 24 Jun 2014 20:49 geschrieben :
Auch TRMS ist sehr mit Vorsicht zu genießen...
Häng doch mal einen verbraucher mit dran, wenn du die Spannung misst. Im Idealfall einen ohmschen Verbraucher (Halogenscheinwerfer oder Glühlampe).
Viele Grüße
Bubu
BID = 929618
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du etwas über die Kurvenform erfahren willst, ist ein Ozelot, ähh(!) Oszilloskop Dein Freund!
Mit dem DMM stocherst Du nur im Gemüsegarten herum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Jun 2014  3:10 ]
BID = 929620
Wobei man dann auch wissen sollte, was man macht. Nicht das er das dann direkt an die 230V klemmt.
BID = 929716
winnman
Wenn die Spannung bei Drehzahlerhöhung nicht steigt, ist wahrscheinlich die Spannungsregelung defekt.
Jetzt kann man ohne Bilder und Schaltplan nur die reiben.
Schraub mal den Kasten bei den Steckdosen auf und das Blech am Generator.
Mach ordentliche Bilder vom Innenleben.
Messung der Frequenz und der Spannung unter Last (1. 100W Glühlampe, 2. 1000W Halogenstrahler oder Heizkörper) können auch noch hilfreiche Informationen liefern.
BID = 929773
species
nabruxas hat am 25 Jun 2014 03:08 geschrieben :
In meinem Studium hatte ich das letzte mal mit einem Oszilloskop zu tun, auch habe ich auch kein zu Hand.
winnman hat am 25 Jun 2014 21:03 geschrieben :
Spannungsregler war und ist auch mein Verdacht. Ich habe "Dank" der EU nicht mal eine 50 Watt Glühbirne. Heizlüfter habe ich zwar keinen, aber einen Heizlüfter, damit werde ich es heute noch mal Testen. Ich werde heute auch den Spannungsregler ausbauen und gucken ob Optisch irgendwelche Defekte erkennbar sind.
BID = 929783
Verlöter
Jetzt erkenn ich es wieder. 2 Stromaggregate mit diesem "Bananenförmigen" Regler hatte ich schon auf dem Tisch. Da war beide Male der Regler hin. Die lieferten auch so eine gewisse Spannung da für die Ersterregung kleine Dauermagnete im Rotor kleben. Bei Belastung geht es dann noch mehr in den Keller. Meß mal ob Strom zu den Kohlebürsten fließt.
Bei höherer Drehzahl würde ich allerdings dann dennoch eine steigende Spannung erwarten.
BID = 929797
species
Ich habe heute einen 2 kW Heizlüfter angeschlossen und die Spannung ging deutlich runter auf etwa 120 Volt.
BID = 929806
winnman
Dann wird wohl der Löter (Verlöter) in Spiel kommen, der weiß ev. wo du einen neuen Spannungsregler herbekommst.
Ich würde Ev noch mal prüfen ob die Bürsten Kontakt zu den Schleifringen haben und ob die Erregerwicklung an den Schleifringen OK ist.
Wenn da alles OK ist, dann wird es wohl wirklich der Regler sein
BID = 932499
species
So ich hatte wieder Zeit, so habe ich jetzt ein Foto von dem Spannungsregler gemacht und die Spannung sn den Kohlebürsten gemessen, diese schwankt 13-14V.
BID = 932523
winnman
Waren die da eingebaut? Liegen die richtig an den Schleifringen an? (mit "irgendwas" im eingebauten Zustand zurückdrücken und dann loslassen -> müssen zurückspringen).
Beim Einbau der Bürstenhalter müssen die Bürsten mehrere mm gegen den Federdruck in den Halter gedrückt werden. -> ist das so?
13 bis 14V ? mit was gemessen, bei welchen Drehzahlen, bei welcher Last?
Kontrollier auch noch mal ob die Verbindung von den Klemmen zum Spannungsregler OK ist (gerissen, kalte Lötstelle, Kurzschluss, . . .)
Wenn Bürstentest und Kontrolle der Verbindung OK:
Testaufbau:
Aggregat so aufstellen und Anschließen dass du folgendes möglichst einfach machen kannst:
Drehzahl beeinflussen
kleine Last zu und wegschalten zB: 100W Lampe
größere Last zu und wegschalten zB: 1000W Heizer
Ausgangsspannung messen
Spannung (noch besser Strom) an den Bürsten messen
(hier wären 2 Messgeräte super)
Messungen:
Aggregat starten, langsam auf Nenndrehzahl bringen, bei ca. Halber Drehzahl und bei Nenndrehzahl die Ausgangsspannung und jeweils Spannung / Strom an den Bürsten Messen.
1. ohne Last
2. mit kleiner Last
3. mit großer Last
Normalerweise müsste bei Nenndrehzahl die (ev. durch die Magneten unterstützte) Remanenz Spannung den Spannungsregler dazu bringen Strom in die Erregerwicklung zu speisen. -> die Ausgangsspannung steigt.
Erreicht die Spannung den eingestellten Grenzwert, nimmt der Spannungsregler den Strom in der Erregerwicklung zurück. -> Spannung sinkt wieder
Ist der Spannungsregler defekt, wird der Erregerstrom / Spannung sich nicht merklich verändern wenn die Last verändert wird.
Die Leerlaufspannung zwischen halber Drehzahl und Nenndrehzahl sollte aber deutlich unterschiedlich sein.
Bei obigen Symptomen -> Regler instand setzen bzw. erneuern!
Treten andere Erscheinungen auf -> möglichst genau berichten.
BID = 933133
species
Weiß jemand wo ich so einen Spannungsregler kaufen kann?
Bis jetzt habe ich nur einen China Händler gefunden. http://de.aliexpress.com/item/Autom......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: species am 30 Jul 2014 13:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526697   Heute : 20690    Gestern : 22653    Online : 287        25.11.2026    17:46
