Spannung beim Stromaggregat zu gering |
BID = 928587
species Gerade angekommen
Und zwar geht es um das Stromaggregat Einhell KCST 2501, es liefert plötzlich nur noch 160-170 Volt. Weis jemand woran das liegen kann?
BID = 928588
Sauwetter Verwarnt
Bei dieser absolut "unhöflich" gestellten Anfrage, fällt mir spontan bei dieser Billigsdorfer-Marke nur der Spruch ein:
Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger,
als die kurze Freude am niedrigen Preis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 12 Jun 2014 14:05 ]
BID = 928589
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Auf eine so knapp gehaltene Frage wird die Antwort wohl nur Ja oder Nein lauten.
Ich verschiebe das ganze dann mal in ein Reparaturforum, wo es hingehört.
BID = 928634
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Naja immerhin ist Einhell nicht über eBay aus halblegalen Fernost-Einfuhren.
Kannst Du die Frequenz messen? Stell auch mal Bilder ein, die meisten werden das Gerät nicht kennen.
BID = 928640
Verlöter hat am 12 Jun 2014 19:56 geschrieben :
Frequenz kann ich leider nicht messen. Da das Aggregat im Garten steht, werde ich erst die Tage paar Bilder machen können.
Hier ein Bild, aber nicht von mir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: species am 12 Jun 2014 20:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: species am 12 Jun 2014 20:35 ]
BID = 928645
| | Hier ein Bild, aber nicht von mir. |
Und daher gelöscht! Oder hast du die Erlaubnis vom Justizministerium NRW oder von dem Verkäufer bei ebay, deren Bilder zu benutzen? Das Internet ist kein rechtsfreier Raum in dem man sich einfach mal eben so ein Bild klauen darf, weil man es gerade mal braucht und zu faul ist, seine eigene Kamera zu nutzen!
https://ggr-law.com/ggrkama/faq/goo......html
BID = 928657
Das zweite Bild war von mir.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: species am 12 Jun 2014 22:19 ]
BID = 928662
BlackLight Inventar
Zitat : species hat am 12 Jun 2014 13:54 geschrieben :
| | es liefert plötzlich nur noch 160-170 Volt. |
Wie gemessen? Womit gemessen? Messgerät überprüft?
Was für eine Last war angeschlossen? Wie hoch war die Last?
BID = 928665
BlackLight hat am 12 Jun 2014 22:58 geschrieben :
| | es liefert plötzlich nur noch 160-170 Volt. | Wie gemessen? Womit gemessen? Messgerät überprüft?
Das Voltmeter auf dem Stromaggregat zeigt es an und habe ich es auch mit einem Multimeter überprüft. Im Leerlauf sind es 160-170 Volt und mit einer 1,2 kW Wasserpumpe sind es meine ich etwas weniger, bin aber nicht sicher, werde das Morgen nochmal überprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: species am 12 Jun 2014 23:28 ]
BID = 929042
So hab nun paar Bilder gemacht.
Wenn nichts Angeschlossen ist, liefert das Aggregat 160 Volt und bei Last 170 Volt.
BID = 929044
Sauwetter Verwarnt
Und mit einem Messgerät direkt an der Steckdose das gleiche Ergebnis?
Wie alt ist denn das Gerät, guckt ja noch ziemlich "neu" aus?
BID = 929049
Das gerät ist Bj. 12.2005.
Multimeter liefert die gleichen Ergebnisse, wie das bordeigene Voltmeter.
BID = 929066
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
versuch mal im Bereich des Vergasers die mechanische Rückführung der Drehzahl zu finden (Wenn du im Betrieb das richtige Teil bewegst sollte sich die Drehzahl merklich hörbar verändern)
Zwing dann mal das Teil zu deutlich höherer Drehzahl.
Was macht dann die Spannung?
Ev. läuft das Teil mit zu geringer Drehzahl.
BID = 929091
perl Ehrenmitglied
| | Frequenz kann ich leider nicht messen. |
Evtl. mit einem netzbetriebenen Radiowecker schauen, wie lang die Minute wird, wenn er mit Strom aus diesem Generator betrieben wird, oder die Drehzahl eines Synchronmotors (Drehteller im Mikrowellenherd) mit der bei 50Hz vergleichen.
BID = 929125
perl hat am 17 Jun 2014 23:34 geschrieben :
| | Frequenz kann ich leider nicht messen. | Evtl. mit einem netzbetriebenen Radiowecker schauen, wie lang die Minute wird, wenn er mit Strom aus diesem Generator betrieben wird, oder die Drehzahl eines Synchronmotors (Drehteller im Mikrowellenherd) mit der bei 50Hz vergleichen.
Ich habe mir jetzt einen DMM mit der Möglichkeit zur Frequenzmessung gekauft, sobald dieses da ist, werde ich die Frequenz Messen.
