Sonstige 0 Gardena Rasenkantenschneider --- Ladegerät - Spannug zu klein Suche nach Gardena |
BID = 1067232
arwar Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Paderborn
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ladegerät - Spannug zu klein
Hersteller : Gardena
Gerätetyp : Rasenkantenschneider
Hallo Kollegen,
schon mal vorab - sollte ich hier falsch sein kann evtl. einer den richtigen Forum empfelen.
Rasenkantenschneider von Gardena - Akku wird nicht geladen, Grüne LED leuchtet nicht.
Das Ladegerät soll angeblich 19V/150ma ausgeben - kommt aber nichts.
Außerdem - auf dem Kantenschneider steht 3,6V/2A.
Laut Gerätebezeichnung gehören die Teile zueinander.
Weist jemand Bescheid was da richtig ist?
Sollten die Daten am Kantenschneider korrekt sein (3,6V/2A) kann man ein Handy Ladegerät nehmen.
Kennt jemand das blaue Teil? Scheint ein Kondensator zu sein aber auf der Platine ist es als CY bezeichnet. Der Multifunktions Tester erkennt es auch als Kondensator.
Sollte es ein Kondensator sein wie hoch ist seine Kapazität?
F222M - kenne ich nicht.
Danke schon mal im Voraus.
BID = 1067240
IceWeasel Moderator
das ist ein Entstörkondensator, 2,2nF.
Der wird mit deinem Problem eher nichts zu tun haben.
Hast du schon etwas gemessen, z.B. Sicherungen?
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1067241
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
| Laut Gerätebezeichnung gehören die Teile zueinander. |
Ladegerät/ Steckernetzteil = Gardena
Gerät = Husqvarna
ja, die gehören zusammen
Den rest der Beschriftung kann ich auf den scharfen fotos leider nicht entziffern.
BID = 1067242
... hab mal provisorisch ein Ladegerät mit 4,5V angeschlossen.
Leider leuchtet die grüne LED immer noch nicht.
Hab das Gerät aufgemacht.
Platine mit SMD Teilen und Mikrochips.
Rückseite der Platine - keine Bauteile.
Konnte die Ladespannung 4,5V an den markirten Punkten messen.
Am Akku ist die Spannung 3,3V mit und auch ohne Ladegerät und nach ca. 1 Stunde Ladung.
Versucht mann das Gerät einzuschalten leuchtet eine rote LED.
BID = 1067244
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1697 Wohnort: Liessow b SN
Goetz hat am 4 Jun 2020 15:26 geschrieben :
Sieh mal genau hin.
Auf dem Ladegerät steht Gardena und etwas kleiner Husqvarna.
Auf dem Gerät steht vorn Gardena und unten Husqvarna.
Laut BDA ist es auch ein 19V Netzteil.
Das gleiche wird auch für andere Geräte mit 2 Zellen verwendet.
Rasender Roland
BID = 1067245
. . . passt sich die Spannung am Ladegerät von 19V auf 3,6V an?
Im Gerät ist NUR 1xAkku mit 3,6V Arbeitsspannug bzw. 4,2V Ladespannung.
BID = 1067246
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
arwar hat am 4 Jun 2020 17:17 geschrieben :
Nein!
Im Gerät dürfte ne Ladeelektronik sitzen,die auf den Akku aufpaßt.
Und wenn die defekt ist,oder den Akku als defekt erkennt,geht halt nix mehr.
Da kannst noch 10 Netzteile ausprobieren...
BID = 1067261
. . . da die Hoffnung gestorben war, das Gerät noch zu "heilen" hab ich einfach schrittweise die Ladespannung schrittweise erhöht . . . und bei 6V hat plötzlich die grübe LED angefangen zu blinken wie beim normalen Laden des Akkus.
Es sind ca 20 Min vergangen und schon dreht sich der Mottor des Geretes wieder - also Akku wird geladen
Siet ganz dannach dass das Ladegerät defekt ist.
Danke allen Beteiligten und schönen Abend noch
BID = 1067273
IceWeasel Moderator
arwar hat am 4 Jun 2020 21:25 geschrieben :
Gerade deswegen fragte ich u.a. nach der Sicherung im Netzteil, wenn kein "Saft" ankommt.
Der Ladeteil sitzt im Hustwarner.
