BID = 707648
kpc2512 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Erkelenz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Pumpe läuft nicht
Hersteller : Setma
Gerätetyp : Hebeanlage
Hi, ich habe eine Hebeanlage von Setma. Die Pumpe funktioniert nicht mehr (springt nicht an, wenn Wasser einläuft). Wenn ich die Pumpe direkt an die Spannung hänge, pumpt sie einwandfrei, nur das automatische Einschalten funktioniert nicht. Dafür ist eine kleine Steuerplatine (mit einem Druckschalter, verbunden über ein Luftschläuchchen mit der Wasserkammer) verantwortlich.
Keine Ahnung, was auf der Platine kaputt ist. Vielleicht ist es nur irgendein Widerstand, Kondensator oder so.
Kann man das als Laie ohne großes Messinstrumentarium irgendwie herausfinden? Gibts was, was immer als erstes kaputt geht und was man auf Verdacht austauschen kann? Gibts vielleicht Firmen, denen man die Platine schicken kann und die nach dem Fehler suchen?
Ich versuche über den Hersteller was zu erreichen. Falls das aber nicht klappt, sehe ich nicht ein, dass 200 EUR für einen vermutlich kleinen Fehler den Bach runter gehen.
Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank und Grüße
Peter |
BID = 707657
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Das ansteigende Wasser wird bei dir mittels des Schlauches und eines daran angeschlossenen Drucksensors erfasst.
Ist dieser Schlauch am ins Wasser getauchten Ende offen, so daß er den Druck weiterleiten kann, oder ist er evtl. verschmutzt/verstopft?
Ist der Drucksensor vll. gar eine einfache Druckdose mit Mikroschalter, den man beim in den Schlauch pusten klicken hört?
ciao Maris |
BID = 707755
ja, der Schlauch scheint in Ordnung, denn ich sehe wenn ich Wasser einfülle, dass das etwas in den sichtbaren Teil hereindrückt. Habe auch schon versucht, den Schlauch an einem Ende abzumachen und rein zu pusten. Ein Klicken höre ich nicht. Der Schalter selbst ist rund, etwa so groß wie ein 5 ct Stück und hat zwei Röhrchen. An dem einen ist der Schlauch angeschlossen, das andere ist frei.
Kann natürlich sein, dass dieser Schalter kaputt ist. Kann aber ebensogut jedes andere Bauteil sein, oder?
BID = 707892
sam2 Urgestein
Richtig...
Da hilft, zu messen!
Für den Anfang mach mal ein paar Detailfotos der Steuerung (bitte direkt hier ins Forum hochladen).
BID = 708058
ok. siehe anbei. Kann da jemand was mit anfangen?
Heißt Messen, dass ich mit einem Multimeter die Widerstände, Kondensatoren usw. überprüfen soll? Bei den Standardbauteilen komme ich ja vielleicht noch klar, aber was ist mit dem "IC"?
BID = 708062
Also ich sehe da eine Druckmessdose ein Ic und ein Relais. Zuerst würde ich einmal die beiden Elkos auf der Platte tauschen . Oder die gesamte Platine Jemanden geben der sich mit Elektronik auskennt. Ersatzweise kannst du für die Pumpensteuerung auch einen Schwimmerschalter verwenden.
Gruß Bernd
Edit :Link eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Aug 2010 21:35 ]
BID = 708449
danke! die elkos sind die größeren Kondensatoren oder? Werde ich mal tauschen.
Die Idee mit einem anderen Schalter ist auch gut. Ich schau mal.
Der Hersteller will übrigens 100 EUR für die Reparatur der Platine... das ist mir erst mal zu viel.
Vielen Dank!
