? SONS X-BOX
Serverzeit: 24 11 2026  01:54:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ? X-BOX
BID = 67831
Martinfun17
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ?
Gerätetyp : X-BOX
Chassis : ?
Hallo leute,
ich hab mal ne frage.
Stimmt es, dass wenn man eine x box aufschraubt uns sie dann wieder zu schraubt, dass sie dann nicht mehr geht??
ist das was dran?
MFG
Martin SCH.
DANKE!!!
BID = 67881
Monte
Also meine geht noch und die war schon ein paarmal aufgeschraubt.
Gruss Monte
BID = 67892
Martinfun17
ok supper danke.
kann es sein, dass die bei neueren irgendetwas eingebaut haben??
MARTIN
BID = 68036
Monte
Diese speziellen Fragen solltest Du mal bei den Freaks stellen, es gibt da viele Seiten.
Hier eine bei der ich viel gelernt habe:
http://www.xbox2-newz.de/
Gruss Monte
BID = 68076
Wäre allerdings ein Hammer und könnte M$ auch rechtliche Probleme bringen.
BID = 68100
DasBen
Das Einzige was flöten geht ist die MS garantie, falls du doch ncoh welche willst (ich denke mal ein modchip einbau ist bei deiner box vorgesehen, lass den chip von einem Laden einbaun, die geben dann meistens 2 garantie mit siegel von sich aus, war bei mir so)
Gruss
BID = 68666
Wonderdog
sagtmal ich hab bei meiner xbox am mainbaord n paar kabel festgelötet.chip funktionierte 1a. dann beim transport ist das kabel für die d0 brücke abgegangen. Drangelötet, aber seitdem blinkt die box beim starten nur noch orange grün, die lüfter und festplatte starten 3 mal, laufen danach an, aber es kommt kein bild. trotz ausgebauten chip (alles entfernt, entlötet etc.) immer noch das problem. woran könnte es noch liegen? neues mainbaord schlägt mit 70 euro zubuche, etwas heftig.kann man die fehlersuche eingrenzen?
merci
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wonderdog am 10 Mai 2004 15:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484476   Heute : 1020    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    1:54
