weissnicht SONS Motor 0,6 kw
Serverzeit: 03 11 2026  20:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS weissnicht Motor 0,6 kw
BID = 426312
schrad
Geräteart : Sonstige
Hersteller : weissnicht
Gerätetyp : Motor 0,6 kw
Chassis : ???
ich habe im Schrott meiner Firma eine Pumpe mit Motor gefunden. Nach der ersten Inspektion stellte ich fest, dass der Motor fest ist. Nach etwas drehen lief die Pumpe wieder an, ging aber nach etwa 2 Minuten wieder fest. Wieder auseinander gebaut und dranrumgedreht liess sich der Motor wieder relativ leicht drehen. Dannach lief die Pumpe wieder ohne Ausfälle, der Motor wird aber noch relativ heiss.
Auch läuft er jetzt nicht mehr so laut. Mein Nachbar sagt, dass der Motor bei Eindringen von Wasser fest werden kann. Leider kann ich den Läufer des Motors nicht ausbauen, da ich nicht weiss, wie ich den Läufer der Pumpe abbekomme.
Was ich nun gerne wüsste, ist das nur ein kurzes Aufleben des Motors oder habe ich die Störungsursache durch das Lockerdrehen mehr oder wenig beseitigt? Kann ich von "aussen" irgendwelchen Einfluss nehmen um die Lebenserwartung des Motors zu verlängern? Wie kann ein Motor fest werden?
Torsten
BID = 426766
clint_e
Scheint so, als wäre der Simmering undicht und Wasser ins Lager gekommen.
Jetzt läuft der Motor schwer, da er zusätzlich gegen ein defektes Lager arbeiten muß.
Du wirst wohl nicht drum herumkommen das Teil zu demontieren und neue Lager / Dichtringe einzusetzen.
Defekt ist die Pumpe eh - also nur mut und runter mit dem Läufer (Flügelrad?)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194145282   Heute : 55480    Gestern : 70074    Online : 475        3.11.2026    20:10
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
