Voltcraft SONS Lötstation LS50
Serverzeit: 28 11 2026  04:37:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Voltcraft Lötstation LS50
BID = 488332
5tefan
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : Lötstation LS50
Chassis : keine Temperaturregelung
Hallo Leute,
hab ne Lötstation von Voltcraft Typ LS50. Leider funktioniert die Temperaturregelung nicht mehr. Es wird auch keine Temperatur mehr auf dem Display angezeigt.
Zuerst dachte ich vielleicht is nur der Fühler im Lötkolben kaputt. Hab deshalb gleich mal nen neuen bestellt. Doch leider tritt bei ihm das selbe Problem auf.
Hat vielleicht jemmand schon mal das Problem gehabt und ne Idee was ich auf der Platine tauschen muss? Oder gibt es jemmand, der nen Schaltplan von der Platine hat?
Bin für jede hilfe dankbar!
BID = 488369
Vielleicht ist ja nur ein Drahtbruch am Kolben schuld.
Am anderen Ende mal den Widerstand des Fühlers messen!
BID = 488389
5tefan
Hallo Peter,
das is leider nicht der Fall. Hab je nen neuen Lötkolben da, bei dem is das gleiche problem. Muss also irgendwo an der Platine in der Lötstation liegen. Nur wo?
BID = 488449
Was zeigt denn das Display überhaupt an?
BID = 488727
5tefan
Bei angeschlossenen Lötkolben zeigt es drei Striche "---" an.
Hab den Lötkolben mal abgesteckt, dann erscheint "Err". Also erkennt die Lötstation irgendwie den Lötkolben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587847   Heute : 2017    Gestern : 22985    Online : 258        28.11.2026    4:37
