Voltcraft SONS Labornetzgerät TNG 30 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige SONS Voltcraft Labornetzgerät TNG 30 |
BID = 588365
Murray Inventar
burki0815 hat am 14 Feb 2009 23:01 geschrieben :
Von So1 auf 'vor' R8 sind 0 V ('danach' ebenfalls die 0,51 von D7).
Wieso das denn???????
Da ist doch ein Elko dazwischen, eigentlich dürftest du dort keine Spannung messen.
Wenn der Elko C10 Kurzschluß hat würde natürlich erklären warum wir am Punkt zwischen R7 und D7 nicht genug Spannung erreichen.
Eine andere Erklärung gibt es ja fast nicht wenn das Schaltbild stimmt (außer das TR1 - TR3 durchgeschossen sind).
Also löte mal C10 aus und prüfe den mal. Wenn du keinen Ersatz hast müßte es zum Testen auch erst Mal ohne den gehen.
Stimmt, Kathode ist da wo der Ring ist.
BID = 588415
burki0815 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Reutlingen
Stimmt, Elko müsste sperren. Ausgelötet, neuen rein, und es tut !! Herzlichen Dank !
So, nun habe ich aber noch eine Frage, C10 müste ja laut Plan ein Elko sein, und die Dinger sind doch zylinderformig ?? (also der Ersatzelko ist es) Der Originale ist aber so ein curryfarbener Tropfen, Aufdruck ist
106
+16K
(siehe auch Bild, schärfer ging es nicht)
Ist da abweichend vom Plan ein anderer Kondensator verbaut worden ? Kann man die Werte entschlüsseln ?
Ansonsten nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung, einfach Super !
BID = 588452
Murray Inventar
Siehst du, war doch ganz einfach
Das ist ein Tantalelko
106 .... 10*10^ 6 pF = 10 µF
+16K .... Plusanschluß, 16 Volt, K ... mhhh, vielleicht die Toleranz
BID = 588522
Onra Schreibmaschine
Wenn über und unter dem K ein Strich ist, bedeutet das schlicht und einfach "Kemet" und bezeichnet den Hersteller.
Onra
BID = 588643
burki0815 Neu hier
Aha, das K hat drüber/drunter einen Strich, also von "Kemet". Den Rest habe ich auch begriffen. Habe mich auch bei wiki Schlau über die Unterschiede Tantal- zu 'Normal'-Elko gemacht, scheint für meine Anwendung ja nicht ausschlaggebend zu sein was man verwendet (das Labornetzgerät hat zumindest die letzten Stunden einwandfrei gearbeitet). Und falls der Elko Ärger macht kommt halt wieder ein Tantal rein.
Nochmals vielen Dank an alle Hilfeleistenden, insbesondere an Murray !
Gruss Burki
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194072161 Heute : 50380 Gestern : 74163 Online : 366 2.11.2026 17:27 56 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0315201282501
