Voltcraft SONS Labornetzgerät 0-30V 0-2,5A
Serverzeit: 24 11 2026  20:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Voltcraft Labornetzgerät 0-30V 0-2,5A
BID = 77436
MacGyver1
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Voltcraft
Gerätetyp : Labornetzgerät 0-30V 0-2,5A
ich habe mir aus der Schule ein Labornetzgerät mitgenommen, da es dort ausgemusstert wurde weil es defekt war. Ich hatte gehofft dass ich es reparieren könnte(hab mir schonmal ein ähnliches gerät dort geholt und auch erfolgreich repariert, war aber nur ne kleinigkeit defekt). Allerdings kann ich als Nicht-Experte den Fehler auf den ersten Blick nicht finden.
Die LEDs die im Gerät sind brennen, allerdings die an der Gerätefront nicht. Spannung gibt das Gerät nur etwa 2volt aus.
Habt ihr vielleicht ein paar Ideen was kaputt sein könnte oder was bei solchen Netzgeräten häufiger kaputt geht?
Wie kann ich prüfen ob die Spannungsregler an der Geräterückseite noch in Ordnung sind?
Hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
CU
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacGyver1 am 24 Jun 2004 15:16 ]
BID = 77438
chilla
wenn du keine schaltplan-Infos hast:
- Fehler genauer beschreiben
- Foto hochladen.
mfg CHillA
BID = 77439
Hallo MacGyver1,
"Voltcraft" ist die Hausmarke von CONRAD Electronic.
Dort sollte es eigentlich eine Schaltplan für das Gerät geben, evtl. sogar zum Download. Besorg Dir den (Bestellnummer des Gerätes angeben!) und dann miß die Sache von vorne beginnend Stück für Stück durch.
Was für Meßgeräte stehen Dir denn überhaupt zurVerfügung?
BID = 77445
MacGyver1
Danke erstmal für eure schnellen antworten.
Ich habe jetz durch etwas suchen heraufgefunden dass es dieses Gerät wirklich mal bei conrad gab. Offenbar ist es ein DIGI 35 von Voltcraft. Allerdings hab ich auf der Internetseite von conrad nichts dazu gefunden, nichtmal das Gerät selbst. Offenbar hat conrad es aus dem sortiment genommen.
Wo soll es denn dort auf der seite die schaltpläne geben?
BID = 77502
Hallo MacGyver,
ja, gelle, das hat der liebe Onkel mit dem großen blauen C ganz gut versteckt?
Aber so richtig ernsthaft hast Du dann doch nicht gesucht, oder?
Und für diejenigen, welche den Menüpunkt schon mal entdeckt hatten, wird das Seiten-Layout ab und zu geändert. Nicht daß sich noch jemand daran gewöhnt...
Also, z.B. auf der Starteite ganz oben auf den roten Link "Service", dort findest Du den Unterpunkt "Datenblätter/Download".
Leider kann man nur nach dem neueren Nummern-System von CONRAD suchen. Dafür düfte das Gerät schon zu alt sein.
Du müßtest also per Mail mal beim CONRAD Service direkt anfragen.
Für das Modell DIGI 35 S (alte Bestell-Nummer 51 83 52) hätte ich aber das Schaltbild hier. Ich weiß allerdings nicht, ob und ggf. inwiefern es sich vom DIGI 35 (ohne "S") unterscheidet.
Das waren ja damals fast alles noch die guten GDR-Teile, bevor dann nach der Wende auf Fernost-Produktion umgestellt wurde...
Wenn Du es haben möchtest, müßte ich mal sehen, ob ich das irgendwie lesbar in den Rechner kriege.
BID = 77511
MacGyver1
Hm, also das mit den Datenblättern wusste ich noch garnicht. Danke für den Hinweis.
Ja also wie gesagt ich weiß nicht genau ob das Gerät ein DIGI 35 oder ein DIGI 35 S ist aber ein Schaltplan wäre mir mit Sicherheit recht hilfreich. Wäre echt klasse wenn du mir den mal mailen könntest. Schicks dann bitte an     Sukram666 äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
CU und danke für deine Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501400   Heute : 17967    Gestern : 16862    Online : 414        24.11.2026    20:31
