Unwichtig SONS CD
Serverzeit: 28 11 2026  04:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Unwichtig CD
BID = 137508
Ralph
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Unwichtig
Gerätetyp : CD
Servus zusammen,
habe kürzlich leider ne CD beschädigt. Auf der Unterseite hat sie nur paar kleine Kratzer die man (wahrscheinlich) rauspolieren könnte. Allerdings hat sie auf der Oberseite auch 3 Kratzer die die Reflexionsschicht beschädigt haben. Man kann an diesen Stellen quasi durchschauen. Kann man sowas reparieren? Gibts irgendwelche Sprays? Silberleitlack? Alufolie? Bin für jegliche Tip(p)s dankbar!
Viele Grüße
Ralph
BID = 137519
Ist das eine gepreßte oder eine gebrannte CD?
Gibt es Probleme beim Abspielen?
Was ist drauf? Daten oder Musik?
BID = 137651
:andi:
Die Daten sind in der metallischen Auflage gespeichert. Wenn die weg ist, sind auch die nullen und einsen da weg.
BID = 137720
Das stimmt aber nur für gebrannte CDs, nicht für gepreßte!
BID = 138175
:andi:
mir ist mal ein Streifen Klebeband auf eine original-CD gefallen. Nach abziehen war die silberschicht weg und die CD nicht mehr lesbar.
Wo sonst sollten die Daten auf einer gepressten CD gespeichert sein? in der Kunststoffschicht?
BID = 138302
Genau!
Gespeichert sind sie in der Kunstoffschicht.
Dummerweise kann der Laser sie aber nicht mehr erkennen, wenn die Reflektionsschicht fehlt...
Wenn man also jene wieder aufbringen könnte, wäre es theoretisch möglich, die Daten wieder auszulesen!
BID = 138475
"Normale" CD's werden, genau wie Schallplatten, gepresst.
Das Herstellungsverfahren ist sehr ähnlich.
Es wird ein sogenannter "Glasmaster" erstellt (= Lackfolie bei der Schallplatte), den kannst du dir wie eine gebrannte CD vorstellen die danach wie eine Platine entwickeltz wird. Aus diesem werden in einen galvanischen Verfahren die "Stamper" erstellt, das ist praktisch ein Negativ der CD.
Davon werden die eigentlichen CD's gepresst bzw. in einem Spritzgussverfahren hergestellt.
Das sind dann erstmal durchsichtige Scheiben. Die werden mit einer Aluminiumschicht versehen, darüber kommt eine klare Lackschicht zum Schutz und darauf der Aufdruck.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588017   Heute : 2188    Gestern : 22985    Online : 811        28.11.2026    4:53
In 402 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.070436000824
