Unbekannt SONS Netzteil
Serverzeit: 04 11 2026  17:58:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Unbekannt Netzteil
BID = 474061
selfman
Nur weil sie unterschiedliche Meßergebnisse liefern, heißt da noch lange nicht, daß der zweite in Ordnung ist!
Was ein Transistor mit einem Meßgerät für Meßergibnisse bringen sollte, damit er zumindest scheinbar in Ordnung ist solltes Du schon wissen.
Das bißchen Spannung, das Du da mißt kann auch aus dem LM723 kommen und über die Widerstände auf die Ausgangsklemmen kommen, wenn die Transistoren schon hinüber sind. Außerdem liegt nicht der Emitter an voller Spannung sonder der Kollektor. Und ein Transistor (auch der 2N3055) läßt in dieser Beschaltung (Kollektorschaltung) nicht irgendeine Spannung durch sondern genau soviel wie an der Basis anliegt minus der eigenen UBE Spannung.
Was ein Transistor macht, der geröstet wurde ist nach allen Seiten offen, vom völigen Kurzschluß bis zur totalen Unterbrechung ist da alles drin. Kommt drauf an wie weit sich das weiße Plasma von der Sperrschicht aus durch den Halbleiter gefressen hat. Wenn es erst einmal das Gehäuse durchgeschweißt hat, ist sicher ernst.
Schöne Grüße Selfman
PS:Habe gerade gelesen, daß Du eh noch andere Teile verschweißt hast, was angesichts der Fehlerbeschreibung zu befürchten war.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187404   Heute : 36606    Gestern : 65408    Online : 622        4.11.2026    17:58
