Trio-Leuchten SONS Fluter und Leseleuchte dimmbar
Serverzeit: 12 11 2026  05:10:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Trio-Leuchten Fluter und Leseleuchte dimmbar
BID = 593205
ampo
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Trio-Leuchten
Gerätetyp : Fluter und Leseleuchte dimmbar
S - Nummer : 4339021-07
FD - Nummer : keine Angabe vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 230V~50Hz
Typenschild Zeile 2 : 1xmax. 300Watt/R7S
Typenschild Zeile 3 : 1xmax. HI 50 Watt/GZ10
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe folgendes Problem:
Der Dimmer meiner Stehlampe mit separatem Schalter für Leselampe ist kaputt und seit längerem entsorgt. Den Stecker hatte ich dummerweise damals auch entsorgt. Wollt jetzt aber die Lampe wieder fit machen.
Es schauen also nur noch 2 Kabel aus dem Standrohr heraus.
1 Kabel x 3adrig,je 0,75 mm^2 (ich vermute für die Halogenstiftlampe)
1 Kabel x 2adrig,je 0,75 mm^2 (ich vermute für die Halogenleselampe)
Habe mir daher einen neuen "Dimmer+Schalter" der FA Relco, Typ "Rondo 4F" Schalter gekauft, sowie einen Stecker inklusive 3 poligen 0,75mm^2 Kabel. Wie krieg ich dies nun alles zusammen installiert.
Also hier die gegebenen Dinge (Drähte mit Buchstaben/Zahlen benannt):
A1/A2/A3 ein Stecker mit drei adrigem Kabel 0,75mm^2 (Steckerseitig:Blau/Schwarz/Erdung)
B1/B2 ein Kabel mit 2 x 0,75mm^2 Adern (Lampenseitig:Blau/Schwarz)
C1/C2/C3 ein Kabel mit 3 x 0,75mm^2 Adern (Lampenseitig:Blau/Schwarz/Erdung)
Schaltplan ist ebenfalls auf dem Bild zu sehen. Wie bekomm ich die Sachen am besten verdrahtet. Von unten nach oben gelesen bestehen die Anschlüsse aus:
Anschluss --> Drahtbuchstabenzahlenzuordnung
1 N -->
2 Dimmelement -->
3 Schalter -->
4 L -->
5 Leer/Nix -->
6 Erdung -->
Meine Überlegungen bzw. Fragen dazu:
1.) Bekomm ich mehrere Drähte in einen dieser Anschlüsse auf der Dimmerplatine (siehe Foto Schalteranschlüsse)? Wie löst man das am Geschicktesten?
2.) Wieso kommt kein Erdungsdraht (von Halogenstiftlampe bzw. Schalter) in den Erdungsanschluss 6? Ich würde dort den Erdungsanschluss vom Stecker und von dem dreiadrigen Kabel anschließen..
Es wäre schön wenn mir jemand die Drahtzuordnung vornehmen und die Fragen beantworten könnte. Falls noch Fotos benötigt werden kann ich diese gerne noch hochladen.
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampo am  4 Mär 2009 21:57 ]
BID = 593213
Hallo Ampo,
erstmal willkommen im Forum.
Vor der Klemmenbelegung sind gravierendere Probleme zu lösen.
Das fängt bei der Zugentlastung an:
Es sieht so aus, als ob der neue Dimmschalter nur über zwei Leitungseinführungen verfügt. Sehe ich das richtig?
BID = 593402
ampo
Ja, der Schalter verfügt nur über zwei Leitungseinführungen. Der Größe nach zu urteilen für
Bin weiterhin für alle eingehenden Hinweise dankbar.
Folgende Zusatzinfo habe ich noch vom Beippackzettel des Schalters:
-Rondo 4F Schalter ist ein Dimmer für ohmsche Last(Glühlampen oder Halogenlampen bei 220V, 50/60Hz und 60/500W. Rondo 4F wird eingesetzt an Tisch und Stehleuchten der Schutzklasse 1 oder 2. Rondo4F ist mit einem Nachtlicht ausgestattet und funkentstört gemäß VDE 0875.
-Die Zugentlastung ist für Rundkabel HO3VV-F und Flachkabel HO3VVVH2-F vorgesehen.
-Ein und Ausgangskabel müssen vom gleichem Typ/Durchmesser sein
-Rondo 4F ist ein Helligkeitsregler der Kl 2 und benötigt somit keinen Erdanschluss. Kabeln mit Erdadern nur dann einsetzen, wenn Leuchte keine doppelte Isolierung vorweisst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255897   Heute : 1910    Gestern : 9083    Online : 948        12.11.2026    5:10
