Sunn SONS (Fender) Model T 100 W Gitarrenverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  20:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sunn (Fender) Model T 100 W Gitarrenverstärker
BID = 63240
Knuspi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sunn (Fender)
Gerätetyp : Model T 100 W Gitarrenverstärker
Ich habe mir vor 2 Jahren ein Model T Verstärker von Sunn zugelegt. Er war ein Restposten, da er schon damals nicht mehr von Fender gebaut wurde. Ich bin mit dem Verstärker sehr zufrieden. Das einzige Problem stellt für mich die Verzögerung während des Wechsels zwischen Clean und Leadkanal dar. Dem mitgelieferten Schaltplan konnte ich entnehmen das während des Umschaltvorgangs das Signal von einem Transistor auf Masse gezogen wird. Der Transistor (Q1 J113) wird von einer Differenzierschaltung angesteuert, die auf den Umschaltvorgang mit einem entsprechenden Impuls reagiert.
Ist es normal, dass dadurch eine hörbare Pause/Verzögerung entsteht oder handelt es sich dabei um den Defekt eines Bauteils?
Die geschalten Relais liegen an keiner Gleichspannung und werden mit Diodengebrückt. Wozu wird diese Verzögerung überhaupt benötigt? Könnte man evtl. das Problem beseitigen in dem man den Transistor entfernt und den Gateanschluss über 10K auf Masse legt?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
BID = 66309
orgelhans
wie lange ist denn die Unterbrechung? Wenn Du nen Schaltplan hast, kannst Du dann mal die Ecke mit dem Relais schicken?
Gruss
Hans
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501404   Heute : 17971    Gestern : 16862    Online : 594        24.11.2026    20:31
