Steckernetzteil SONS
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Sonstige SONS Steckernetzteil
BID = 77339
Rosella
Hallo Leute.
Werde es mit dem Teil probieren,bzw.es erst mal besorgen. Ich bedanke mich nochmals recht herzlich für eure Bemühungen und Geduld. Hoffe, daß ich Euch nicht so schnell wieder brauche.
Werde mich bei Erfolg melden, bzw, Forumbeitrag schließen.
MfG.
Rosella
ps. Sehe noch ganz gut, ist wirklich nicht mehr drin, das andere sitzt im Ladegerät, hatte es offen.
BID = 79451
Rosella
Hallo, bin wieder da.
Habe heute mein Netzteil bekommen, und es gleich an die Ladestation angeschlossen. Nach ca 3 Min fing die Station an zu rauchen. Habe gleich Stecker vo Netzteil aus Steckdose gezogen Habe nun die Ladestation geöffnet. Darin ist ein größeres Teil, und 4 gleine Teile mt Kringel trum herum. Das große Teil ist nun verschmort.( . Was mache isch nun? Könnt ihr mir sagen, wie hoch dieses neue Tei sein muß, was für Bezeichnung?, daß es funktioniert.
Würde mich sehr freuen, von Euch zu Hören.
MfG.
Rosella
BID = 79452
Autsch !
So kommen wir wohl nicht weiter.
Wenn du willst, kannst du mir die beiden Teile Ladestation + neues Netzteil ja mal schicken. Ich schau mir das dann mal an.
Meine Adresse schick ich dir dann per pm.
BID = 79491
Rosella
Noch ein Nachtrag: Eben kam gerade unser Zeitschriftenausträger vorbei, der hat gesehen wie ich mit dem Teil am arbeiten war. Er sagte er hätte bischen Ahnung und der Vorwiederstand währe verschmort. Man könne aber nicht mehr erkennen was für Werte. Ich habe Ihm von meinen Kontakten zum Forum erzählt, und er meinte ich solle mal fragen ob Ihr wüßtet die Werte,( die ein neus Teil haben muß.Das Teil könne man dann besorgen, und er würde es mir einlöten.
Habt Ihr noch`n Tipp?
MfG.
Rosella
BID = 79501
:andi:
Diese Info bringt uns leider nur soviel, wie wenn Du sagst an deinem Auto is ne Schraube kaputt.
Hast du einen Scanner oder Digitalkamera, um mal ein foto von dem abgerauchten ding zu machen?
und evtl den teilen drumherum, sowie den Beschriftungen von Ladestation und den Netzteilen.
Der unterschied 13v-15v kann jedenfalls nicht die Ursache fürs Abrauchen gewesen sein, irgendwas anderes hat da nicht gepasst...
BID = 79517
Rosella
Bekomme montag Kamera meines Schwagers, werde dann mal einige Bilder machen und zusenden, wenn ich Mail adresse bekomme.
MfG.
Rosella
BID = 79518
:andi:
kannst du hier hochladen. einfach antwort erstellen, unter dem textfeld kannst du den Pfad auf deinem PC angeben, dann wird das bild ins forum hochgeladen.
BID = 79844
Ich habe den Verdacht, daß eine oder mehrere Zellen des Akkus mit Kurzschluß ausgefallen sind.
Das passiert bei NiCd Akkus leider nicht selten.
Die Spannung des Akkupacks wird dann zu niedrig und das könnte zur Überlastung und zum Ableben des ersten Trafos geführt haben.
Das neue Steckernetzteil ist etwas kräftiger und darum hat es dann an einer anderen Stelle gequalmt.
Dein Postbote besitzt ja wohl ein Meßgerät, dann soll er unbedingt mal die Spannung des Akkus kontrollieren.
Die muß schon ganz kurz nach Ladebeginn den normalen Wert haben.
Wenn sie um 1,2V oder 2,4V zu niedrig ist, dann sind bestimmt eine oder zwei Zellen hin.
BID = 79888
Rosella
Hallo hier die bestellten Bilder, hoffentlich gehts, hab so was noch nett probiert
MfG.
Rosella
pS. War der Zeitungsausträger, der alle 14 Tage Lesemappe bringt. Meßgerät ist da, Wie aber soll man messen, wenn Accu leer und defekt?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 79890
Rosella
probier mal einseln
BID = 79892
Rosella
BID = 79895
Du hast doch ein paar Minuten geladen. Das reicht meist schon, um die korrekte Spannung von 1,2V pro Zelle messen zu können.
Es ist eine Eigenart der NiCd-Akkus, daß sich die Leerlaufspannung bis zum letzten Funken kaum zu verändert.
Das ist auch der Grund weshalb man, anders als bei der Autobatterie, deren Ladezustand kaum feststellen kann.
P.S.:
Schick die Bilder mal an meine email Adresse (in meinem Profil zu finden). Vielleicht kann ich das Format schrumpfen bis es passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jul 2004 19:28 ]
BID = 79915
Rosella
Hallo.
Tut mir leid, hat alles nicht geklappt.
War nun beim Nachbarn, der hat was erstellt, wo man die Bilder anschauen könnte, hoffentlich geht das.
Nochmals Entschuldigung
Rosella
http://neo.downloadplus.de/_001.JPG
http://neo.downloadplus.de/_002.JPG
http://neo.downloadplus.de/_004.JPG
http://neo.downloadplus.de/011.JPG
http://neo.downloadplus.de/016.JPG
BID = 79931
Das sieht schon ungefähr so aus, wie ich vermutete.
Das Fehlerbild stützt meine Vermutung, daß in Wirklichkeit ein defekter Akku der Übeltäter ist.
Die vier schwarzen Würstchen sind die Dioden, die - wie erwartet- den Brückengleichrichter bilden.
Das verkokelte Teil ist, wie der reitende Bote richtig erkannte, ein Vorwiderstand.
Er sieht zwar schlimm aus, aber ist mit etwas Glück noch intakt.
Da du ja offensichtlich ein Meßgerät hast, versuch mal, ob du ihn noch messen kannst.
Bedingungen:Ladegerät stromlos, keinen Akku anschließen, Messgerät im 200 Ohm Bereich.
Außerdem könntest du mal die Ausgangsspannung des neuen Steckernetzteils messen. Meßbereich: 20 oder 200 DC-V .
P.S.:
Du schriebst:
Dabei war doch der Akku an der Ladestation angeschlossen ??
Im Leerlauf dürfe nämlich nicht passieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jul 2004 20:35 ]
BID = 79942
Rosella
erst mal danke für schnelle Antwort.
Natürlich war der Akku auf der Station, wollte ja laden, und ging davon aus, daß jetzt mit neuem Netzteil alles geht. Werde jetzt die Teile holen und messen. Bitte aber nochmals genaue Anleitung. Auf 200 Ohm stellen, und links und rechts an das verkohlte Teil halten. Was muß anzeigen?
Zur Meßung Netzteil. Der Strom geht ja bis zu verbrannten Teil. Dort messen, oder dort wo Strom reingeht, in die 4 kleinen Teile ? Oder wirds dann wieder qualmen?wenns ans Netz geht? Wäre nett, wenn du antworten köntest, daß ich nichts verkehrt mache. Danke
MfG.
Rosella
zum Akku: aufschrauben, und dann wo messen, und was am Meßgerät einstellen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497041   Heute : 13605    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    16:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
