Soundgraph SONS IMON 2,4G
Serverzeit: 04 5 2026  23:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Soundgraph IMON 2,4G
BID = 460984
shakedown
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Soundgraph
Gerätetyp : IMON 2,4G
mir ist letztens meine schöne IMON Funk-Fernbedienung hops gegangen.
Es handelt sich um eine Fernbedienung für den PC,mit USB Funkempfänger,gesendet wird im 2,4Ghz Bereich.
Hab auch schon versucht sie zu repariren,verdächtige Lötstellen nachgelötet etc. nur leider erfolglos...
Das Problem ist ja auch,das ich nicht mal weiß was defekt ist,hab auch leider keine Möglichkeit das richtig zu prüfen,kein Oszi da.
Der Aufbau der Schaltung ist eigentlich klar...
Fernbedienung:
Ein AVR(ATMEGA48V)wertet die Tastendrücke etc. aus,wandelt sie um und gibt das zum nRF2402(Single Chip 2,4Ghz Transmitter) weiter,der das dann sendet...
USB Empfänger:
Ein nRF2401A empfängt den Kram und gibt das zum MEGA48 weiter,der das dann wiederum "umwandelt" und zu einem CY7C63723-SC 0227(USB Controller IC) schickt...
Der AVR in der Fernbedienung ist mit Sicherheit noch OK,da an einem Port eine Duo LED hängt,die auch bei Tastendruck leuchtet.
Hat vielleicht einer ne Idee was da defekt sein könnte oder wie ich das mit "einfachen" Mitteln prüfen kann?Wenn ich nur prüfen könnte ob die Fernbedienung überhaupt noch sendet wäre das ja schon mal ein Anfang.
Hatte mir da auch mal ne kleine Schaltung aufgebaut wo ich mit dem DMM im µA Bereich die Funk Feldstärke messen "hätte können",funktioniert nur nicht wirklich ausser bei Handystrahlung ein ganz kleiner Ausschlag.
Anbei mal ein paar Fotos von dem Teil und die Datenblätter,ausser das vom AVR,das sollte ja eh klar sein...
Bin für jeden Tip dankbar!
MFG Tobias
BID = 460987
shakedown
Datenblätter:
PDF anzeigen
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 462195
shakedown
Keiner ne Idee was da Faul sein könnte?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191683398   Heute : 45614    Gestern : 19034    Online : 284        4.5.2026    23:52
