Sony SONS Nezteil Defekt Playstation 2
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sony Nezteil Defekt Playstation 2
BID = 118949
oOXTCOo
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sony Nezteil Defekt
Gerätetyp : Playstation 2
Chassis : SCPH-30004
hallo an alle!
ich hab mich gerade regestriert demzufolge bin ich ganz neu hir.
und schon hab ich das erste problem:
ich habe eine playstation 2 in der das netzgerät kaputt ist. es kommt keine spannung raus.
als ich es ausgebaut hatte, habe ich mal die sicherung durchgemessen und siehe da sie ist kaputt.
die habe ich dann gegen eine neue ersetzt, aber es kommt immer noch kein strom raus.
dannach habe ich alle dioden durchgepiepst und die sind meines erachtens nach auch in ordnung.
zu bemerken wäre noch, wenn ich bei ausgang des netzteile auf durchgang messe piepst es.
ich habe keine ahnung ob das normal ist oder nicht aber ich denke mir mal das es da einen kurzschluss gibt.
wenn ich mit dem multimeter an verschiedenen stellen auf volt messe habe ich geringe werte drauf aber nie mehr als ca. 3,70 volt.
und wenn ich beim ausgang messe 0,00 volt.
und das eigenartige: wenn ich an einer anderen stelle messe und einen bei ausgang + oder - ist dabei egal, zeigt er mir den selben wert an, obwohl ich mir denke da müsste ja auf einenwas sein und auf dem anderen nicht weil ja ein + und ein - gepolt ist.
deshalb denke ich mal das irgenwo ein kurzschluss ist.
was könnte da am ehesten sein?
brauche dringen hilfe!!!
Ps: ein bild habe ich auch aber ich habe keine ahnung wo ich das hinschpeichern kann deshalb kann ich es euch nur per email senden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oOXTCOo am 25 Okt 2004 21:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 30 Jun 2007 19:55 ]
BID = 119043
Spok
Vielleicht mal hier schauen, ob passende Netzteil-Unterlagen:
http://psxhelp.users4.50megs.com/
Eventuell Zenerdioden defekt D014, D015.
BID = 119079
oOXTCOo
Spok hat am 26 Okt 2004 00:07 geschrieben :
Vielen Dank für deine Antwort!
Hast du sowas auch für die Playstation 2?
Ich habe eine Ps2.
Mfg. Hari
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499628   Heute : 16194    Gestern : 16862    Online : 622        24.11.2026    18:40
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
