Siemens SONS / Opel Motorsteuergerät
Serverzeit: 16 11 2026  21:21:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens / Opel Motorsteuergerät
BID = 393182
yehti
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Siemens / Opel
Gerätetyp : Motorsteuergerät
Moin!
Ein Freund von mir hat bei seinem Opel Wegda einen Wackelkontakt im Motorsteuergerät.
Das Auto ist Baujahr 98 und hat einen 1,6-l-Ecotec-Motor.
Bei kalten Motor läuft der Wagen im Notlaufprogramm, wenn der Motor warm wird kann die Warnleuchte ausgehen, muß aber nicht.
Wenn die Warnleuchte aus ist, reicht ein leichtes Klopfen auf das Steuergerät, um den Fehler auszulösen.
Das Steuergerät ist übrigens in der Nähe des Ansaugtraktes montiert, wo es die gesamte Motorwärme abbekommt.
Leider ist es kein "klassisches" Steuergerät, eine Platine in einem Alu- oder Kunststoffgehäuse, sondern erinnert mehr an eine STK-Endstufe in einem Verstärker, also ein Kunststoffdeckel auf eine Aluplatte geklebt.
Bekommt man das Teil irgendwie auf, das man da nach dem Wackler suchen kann?
Von dem, was ein neues Steuergerät kosten soll, könnte ich problemlos 4 Jahre lang die Strafsteuern meines Alltagsoldies zahlen.
Gruß Gerrit
BID = 393218
Das Steuergerät dürfte vergossen sein, Reparatur kaum möglich.
Da hilft nur ein neues Steuergerät oder eins vom Schrottplatz, das dürfte günstiger sein.
BID = 393678
hedwig75
Vom Schrott, bei dem Auto, nur mit dazugehöriger Key-Karte da im Steuerteil die Wegfahrsperre integriert ist.
Geht dann auch nur beim " freundlichen " zu aktivieren (Tech2)
Mein (freier) Tester geht nicht.
BID = 395014
Rial
Versuche doch mal bei http://www.motor-talk.de/f21/s/ dein Problem zu schildern !?
BID = 397156
surfer1010
guck mal bei Ebay rein, da gibts ab und an jemanden der einen Reparatursatz für das Problem anbietet, meist für die X18- Maschine, die hat aber ein ähnliches Steuergerät und Problem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316809   Heute : 11590    Gestern : 12485    Online : 396        16.11.2026    21:21
