Siemens SONS 2NG3 060
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens 2NG3 060
Problem gelöst
BID = 566700
Auf dem zweiten Bild kann ich leider kaum was erkennen. Ein etwas größerer Bereich sollte abgebildet sein.
Im ersten Bild ist ganz unten die obere "Röhre" zu sehen. Wohin führt das Kapillarrohr (dünnes, blankes metallisches Röhrchen, das links davon abgeht)?
BID = 566710
Manowar 06
diese leitung führt zu dem stellrad ich habe probiert davon ein besseres foto zu machen. ich hoffe du erkennst jetzt mehr davon.
BID = 566711
Gut.
Wie ich vermutet hatte: Nix PTC/NTC, sondern ein schlichter elmech Kapillarrohrregler.
Das ist übrigens keine elektrische Leitung, sondern ein flüssigkeitsgefülltes Röhrchen.
Nun widmen wir uns der zweiden "Röhre" dort unten. Das könnte der Heizwiderstand der thermischen Rückführung sein.
Wo ist der angeschlossen?
BID = 566713
Manowar 06
die untere röhre ist über den anschluss an dem stellrad (der linke untere anschluss) über N angeschlossen. ich habe mal gemssen er bringt mir zur zeit einen widerstand von 260 Ohm
BID = 566725
Das dürfte dann auf einen defekten Kapillarrohrregler hinauslaufen.
Also erneuern (lassen)!
BID = 566726
Manowar 06
also meinst du damit die obere röhre oder?
wenn ja wo bekomm ich solche her? und auf was muss ich da achten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manowar 06 am 23 Nov 2008 20:58 ]
BID = 566733
Nein. Die untere "Röhre" ist der Heizwiderstand der thermischen Rückführung. Der scheint aber in Ordnung zu sein.
Den Defekt vermute ich im Regler selbst (das ist der "Kasten", auf dessen Achse das Einstellrad für die Raumtemperatur sitzt). Er bildet eine nicht teilbare Baugruppe mit dem anderen (oberen) "Rohr".
Ersatzteile liefert z.B. der einschlägige Fachhandel (Elektrofachgeschäft), unter genauer Angabe des Ofentyps.
Achtung:
Das Kapillarrohr des neuen Reglers darf beim Einbau KEINESFALLS geknickt werden. Sonst gleich wieder putt...
BID = 566736
Manowar 06
ok.
ich danke dir erstma für deine hilfe.
und ich werd den regler demnächst austauschen.
ob ich erfolgreich war oder nicht werde ich dir dann posten.
BID = 566864
Lightyear
Hallihallo,
sofern ich bei der Sichtung meiner Unterlagen keinen Fehler gemacht habe, ist der Regler unter der Artikelnumer 15 02 33 beim B/S/H/-Werkskundendienst als Original-Ersatzteil erhältlich. Der Listenpreis beträgt 176,12€.
Zu bestellen bei der örtlichen B/S/H/-Kundendienststelle, telefonisch unter 01801 - 33 53 04, per Fax unter 01801 - 33 53 08 oder per E-Mail an:     spareparts äht bshg.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Onlinebestellung unter diesem Link
Bitte bei der Bestellung die E-Nummer (komplett) und die FD-Nummer bereithalten, um die Bestellung eindeutig zu machen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 567031
Manowar 06
hey Lightyear,
ich danke dir für die info und für deine bemühungen.
ich denke nicht das ich es selbst gefunden hätte also vielen dank.
BID = 567038
Tja, an der Quelle saß der Knabe!
Oder war es mehr gegenüber der Quelle...?
BID = 567050
Lightyear
@Sam: In diesem Falle eher gegenüber...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 24 Nov 2008 20:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339450   Heute : 9022    Gestern : 12669    Online : 462        18.11.2026    15:21
