Schaltnetzteil SONS Z-Diode
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Schaltnetzteil Z-Diode
BID = 602548
RaversNation
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Schaltnetzteil
Gerätetyp : Z-Diode
Hallo, ich habe eine 1N4744 Z-Diode die wohl defekt sein sollte da sie kurzschluss verursacht. Sitzt in einem Schaltnetzteil an dem 12V Ausgang in Sperrichtung zu Masse geschaltet. Die Diode hat laut Datenblatt 15V.
Welche Diode kann ich da vergleichsweise noch einbauen? Und aus welchen Grund ist die Diode durchgehauen? SNT sitzt in einem DVD Recorder.
Elkos Sekundärseitig waren 2 Stück Taub.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RaversNation am 17 Apr 2009 20:18 ]
BID = 602568
RaversNation
Also ich habe mich mal schlau gemacht, für diese Diode müsste ich auch eine normale ZD 15 gibt es beim großen C etc. einsetzen können.
Ist das richtig?
BID = 602850
RaversNation
RaversNation hat am 17 Apr 2009 21:51 geschrieben :
Ist das richtig?
Dann ist mir da noch etwas aufgefallen, die 12 V werden über einen Festspannungsregler stabilisiert. Ich frage mich allerdings wozu die Diode da reingeschaltet wurde.
Kann es sein das die Diode die restlichen Komponenten vor Überspannung schützen soll z.b wenn der Motor von dem Cd-Laufwerk abschaltet?
BID = 602967
Nukeman
Hallo RaversNation,
würde ich auch so sehen ( Überspannungsschutz ).
Möglicherweise hat der Linearregler wegen dem defekten Elko angefangen zu
schwingen und damit die Z-Diode durchgebraten.
Achte darauf, dass die Leistungsfähigkeit der Ersatz-Z-Diode gleich ist.
Stefan
BID = 602998
RaversNation
Danke für die schnelle Antwort, so habe die defekten Teile ausgewechselt, Gerät läuft wieder allerdings hab ich da jetzt ne Diode mit 1,3 Watt eingesetzt, macht das einen Unterschied?
SNT macht etwas Geräusche leichtes surren.
BID = 603109
Nukeman
ich meine, das macht in diesem Fall kaum einen Unterschied. Die Z-Diode wird ja nicht
konstant in einem Arbeitspunkt als Spannungsreferenz betrieben, sondern dient mehr
als Abfangjäger
Warum das SNT jetzt mehr(?) surrt kann ich leider auch nicht sagen
Vielleicht noch ein bisschen beobachten, dann ignorieren, wenn sonst alles
rund läuft und nicht zu heiss wird.
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331730   Heute : 1282    Gestern : 12669    Online : 677        18.11.2026    3:00
