reflecta SONS Filmscanner
Serverzeit: 24 11 2026  19:34:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS reflecta Filmscanner
BID = 342023
krockie
Geräteart : Sonstige
Hersteller : reflecta
Gerätetyp : Filmscanner
Chassis : FCC ID: LXH-P0005-U
Folgender Dia/Negativ Scanner wird nicht initialisiert.
Habe es schon auf 3 verschiedenen Rechnern installiert, immer das gleiche Problem wie folgt beschrieben:
Software installation (CyberViewX__MF_1_06A) dann Rechner wie vorgeschrieben neu gestartet.
Dann Scanner (USB) angeschlossen und es wird erkannt mit folgender Meldung,
Software für Multiple Frames Film Scanner automatisch installieren.
Nachdem die Meldung nicht für XP zertifiziert ignoriert wird.ist alles einwandfrei installiert.
Meldun von Windows:
Die neue Hw wurde installiert und kann jetzt benutzt werden.
Dann die Scann-Software CyberView gestartet,
und dann jetzt folgende Fehlermeldung:
scanner initialiesierung bitte warte und dann
KOMMUNIKATION MIT DEM SCANNERIST NICHT MÖGLICH:
Überprüfen Sie ob kabel angeschlossen scanner eingeschaltet ist und bla bla..
Hmm , ist der scanner im eimer, oder kann es an dem knapp 2 meter langem USB verbindungskabel liegen.
Danke für jede Hilfe
Scanner ist von reflecta Typenschild aufdruck:
LXH-P0005-U, Film Color Scanner Input:12 V DC 1.0 A, 388B452
BID = 342196
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
entschuldige bitte zunächst folgende doofe Fragen:
-Ist das 12V/1A-Netzteil auch angeschlossen?
-geht beim Initialisieren im Scanner die Beleuchtung an?
Gruß, Tom.
BID = 342340
krockie
Hallo Tom,
............Meldun von Windows:
Dann die Scann-Software CyberView gestartet............
Ja es ist angeschlossen und die Leuchtstoffröhre leuchtet auch, wie sonst sollte Windows auch die neue Hw erkennen können?
BID = 342342
krockie
mir ist eben aufgefallen das die Scannerbeleuchtung nach dem Einschalten sich nicht bewegt sondern nur leuchtet, von normalen Flachbettscannern kenne ich es so das es nach dem Einschalten durch den Motor zum zwecke der Justierung etwas hin und herbewegt wird, unabhängig davon ob es am USB eingestöpselt oder die Treibersoftware installiert ist. Ist es hier bei dem Filmscanner anders? vielleicht ist der Motor ja im Eimer?
BID = 342348
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Dieses bewegen machen meine scanner, welche ich schon hatte auch nicht. (Ausser man scannt wirklich was)
Megabug
BID = 342674
krockie
Nachdem ich das Scannergehäuse abgenommen und die Mechanik mit der Hand etwas bewegt habe, funzt alles wieder Prima.
Die Mechanik hat wohl geklemmt oder so, jedenfalls wird es jetzt auch wieder initialisiert und es macht auch Vorschau und einscannen tut es auch.
Das nächste Problem ist nun das es obwohl ich den Richtigen Modus ausgewählt habe " Negativ Kodak 100" mir nur ein pechschwarzes oder aber auch nur ein weisses Bild liefert, sowohl im Vorschau wie auch im Scannmodus.
Wie soll ich das nun bewerten?
Mache ich noch was Falsch?
Habs genau so wie im Manual beschrieben gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500495   Heute : 17062    Gestern : 16862    Online : 531        24.11.2026    19:34
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
