Phillips SONS Media Box
Serverzeit: 24 11 2026  13:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Phillips Media Box
BID = 520407
delta 21
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : Media Box
Hallo zusammen!
Habe eine MEDIA BOX geschenkt bekommen.
Leider kann ich mit dem Gerät nichts anfangen, keine Bedienungsanleitung.
Habe Kabelfernsehen.
Beim Gerät dabei FB und weiße Chipkarte.
Braucht man voll belegte Scart?
Bin in Oberösterreich zu hause, Kabelbeteiber MTV (angeblich verkauft an LIWEST).
Habe das Gerät mit Scart an TV geschlossen, Antennenkabel ins Media-Box, Antennenkabel Media-Box -> TV. Über AV geht nichts.
Ist das Gerät überhaupt noch brauchbar?
Schon mal danke für eure Ratschläge
Euer Delta 21
BID = 520409
Ui, das Gerät ist ja schon Antik
Ich kenne davon nur die Sat-Version.
Die wurde von Premiere eine kurze Zeit vor der Fusion mit DF1 im Rahmen eines Pilotprojekts verwendet und gingen an ausgewählte Testkunden.
Ob das Gerät noch benutzt werden kann hängt davon ab mit welchen System dein Kabelnetzbetreiber verschlüsselt bzw. ob unverschlüsselte Programme eingespeist werden. Lt. Liste benutzt Liwest Conax. Die Box kann nur Seca, wird seit Jahren nicht mehr mit neuer Software versorgt und läuft nur wenn die Abokarte drinsteckt, die kann auch abgelaufen sein.
Das Menü müßtest du sehen können, ob du damit allerdings noch ein Bild empfangen kannst ist fraglich.
BID = 520410
delta 21
Danke für die rasche Antwort.
Was kann man mit der "Antiquität" noch anstellen?
mfg Delta 21
BID = 520431
Je nach Netz müßte man die unverschlüsselten Programme noch ansehen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494249   Heute : 10812    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    13:24
