Oszilloskop SONS Voltcraft 630
Serverzeit: 24 11 2026  21:26:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Oszilloskop Voltcraft 630
BID = 25107
Icebaby
Oops!Berichtigung:
Q313:
Emitter -> 115V
Kollektor-> 114,9V
Base -> 114,3V
Q314:
Emitter -> 8,1V
Kollektor-> 114,9V
Base -> 8,3V
DZ302 scheint i.O. zu sein.
BID = 25113
ops!Berichtigung:
Q313:
Emitter -> 115V
Kollektor-> 114,9V
Base -> 114,3V
Q314:
Emitter -> 8,1V
Kollektor-> 114,9V
Base -> 8,3V
Das kann eigentlich nicht sein, den zwischen den Basen von Q313 und Q314 liegen nur 66 Ohm von R371 und R372.
Da solltest Du noch mal genau hinsehen, denn normalerweise reicht der Strom dort nicht aus einen 33R Widersatnd in die ewigen Jagdgründe zu befördern
BID = 25114
Icebaby
Schnell nochmal nachgemessen. Werte stimmen wie zuletzt gepostet. Die Werte der beiden R371/372 liegen ebenfalls bei 33R.
BID = 25116
Wenn das der Fall ist, stimmt der Schaltplan nicht.
Das wären fast 2A bzw 200W Leistung auf den Widerständen.
Das kann wohl nicht sein.
BID = 25121
Icebaby
Q313/314:
Beide -> 8V/115V/8V
Kurzer Blackout. Tut mir leid!!
Erstes posting zu diesem Thema trifft zu:
Q314 8/115/8
Q316 115/115/115
Q313 8/115/8
Q315 115/115/115
BID = 25124
Das ist nicht neu.
Kannst Du die 8V an B und E diesr Transistoren mal genau messen ?
Und bitte mal die Spannungen an A und K von DZ302 genau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jul 2003 17:00 ]
BID = 25144
Icebaby
Q313:
E = 8,1V
B = 8,1V
Q314:
E = 8,1V
B = 8,3V
DZ302:
Anode 8,0V
Kathode 8,3V
BID = 25149
Ich denke das wirds sein.
Ersetz DZ302 mal durch eine 5 bis 6V Zenerdiode.
Wenn das zu schlecht zu montieren geht, kannst Du die alte auch einfach rauszwicken und die neue an die Drahtstummel anlöten.
BID = 25152
Icebaby
Muss mir dann erstmal eine besorgen!
Versteh es jetzt aber nicht, da diese doch von R370 mit den 8V versorgt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am  9 Jul 2003 21:05 ]
BID = 25157
Das linke Ende soll 8 V haben, das rechte Ende über R387 etwa 13 .. 14V .
Das ist dann die Basisspannung für Q313, Q314 und dann kann Q311, Q312 auch wieder arbeiten
BID = 25165
Icebaby
"perl", Dein Wort in Gottes Ohr! Wenn ich mir einen besorgt habe, und das ganze dann auch noch funzt, küss ich Dir die Füsse!!
Zum Schluss noch eine Frage. Dieses Missgeschick ist mir schon etliche Zeit vorher passiert.
Hatte mit dem Multi gerade einige Messungen durchgeführt. Masse hatte ich an das Chassis geklemmt. Die andere Prüfspitze wollte ich an den R626 ansetzen. Es hatte kurz gefunkelt, seitdem funzt der Regler "Intensität" nicht mehr. Die Helligkeit steht auf voller Stufe - kein abregeln mehr möglich. Multi (Gottseidank nur ein Billigteil!) war daraufhin im Eimer. Vielleicht stand es auch noch auf Widerstandsmessung!
Hättest Du eventuell auch hier einen Tipp? THX`s im voraus.
[EDIT]
An R387 liegt einerseits 8,3V an, anderseits (zum DZ303)114V an. Also müsste der Wert doch stimmen! Oder liege ich schon wieder falsch?
[/EDIT]
Welche Bezeichnung hätte den so eine Zenerdiode mit 0,5W und den 5-6V?? Ist es z.B. eine "1N5234"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Icebaby am  9 Jul 2003 22:18 ]
BID = 25184
Icebaby
Habs mal mit einer 1N4148 testweise probiert, ändert aber nichts! Alles beim alten. Die Originaldiode habe ich nochmals nachgemessen - scheint i.O. zu sein!
BID = 25186
...Oder liege ich schon wieder falsch?
Genau.
Gratulation !
Jetzt weißt Du, warum ich Dir weiter oben schon geraten hatte, die Hochspannungsdiode in Ruhe zu lassen.
Als Erstes prüf mal, ob D608 und D609 noch richtig sperren.
Kann gut sein, daß die eins abbekommen haben. Aber auch D606 und D607 könnten beschädigt sein.
Wenn die alle O.K. sind, sollte sich die Helligkeit wieder regeln lassen.
Wenn anschließend die Rücklaufunterdrückung auch nicht mehr funktioniert, ist wahrscheinlich mindestens einer von Q601 bis Q604 hin.
Außerdem ist's gut möglich, daß die Hochspannungsstabilisierung Q606 evtl. sogar noch Q607 ruiniert ist.
Dazu mal an C605 messen, dort müßte eine schwach negative Spannung sein.
Wenn das der Fall ist, kannst Du bei laufender Ablenkung C605 mal für einen ganz kurzen Moment kurzschließen (wirklich kurz, nur antippen).
Wenn die Regelung noch arbeitet, sollte dabei das Bild heller und/oder kleiner werden.
P.S:
Mann Gottes !
Du kannst da doch nicht irgendeine Diode reinstecken.
Wenn jetzt auch noch Q311 und Q312 im Eimer sind, gib nicht mir die Schuld.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jul 2003 23:21 ]
BID = 25187
Icebaby
Was ist Deine Meinung zum getesten "1N4148"
BID = 25188
s.o.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502701   Heute : 19269    Gestern : 16862    Online : 959        24.11.2026    21:26
