OSRAM SONS EVG
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:08:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS OSRAM EVG
BID = 463046
kilovolt
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : OSRAM
Gerätetyp : EVG
Hallo hier,
mir ist ein EVG von Osram in Rauch aufgegangen. Auf der Platinenunterseite sieht man auf unten eine verkohlte Leiterbahn und oben ein verkohltes SMD Beiteil, denke es handelt sich um einen Kondensator, liege ich da richtig? Es steht nichts drauf, hat nur eine braungraue Farbe.
Bei einem Baugleichen EVG ist die Platine an dieser Stelle besonders dünn, ich denke es handelt sich um eine art Sicherung.
Außerdem ist auch noch auf der Platinenoberseite eine Spule in Rauch augegangen.
Meine Fragen:
Lohnt es das zu versuchen mit Ersatzteilen zu erneuern?
Ist besagtes rot eingekreistes Teil oben ein Kondensator und wenn ja was für einer?
Wie kann ich die Leiterbahnsicherung, falls es eine ist, mit anderen Mitteln nachbauen (eventuell eine richtige Sicherung einbasteln)?
vielen Dank schonmal
PS: Bild rot eigekreist oben ist das Bauteil zu sehen und unten die Platinensicherung?<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Zum Bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kilovolt am 10 Okt 2007  8:10 ]
BID = 463084
Nein.
Es können verborgene Fehler vorhanden sein und -Zack- sind die Ersatzteile auch wieder Asche.
Ja das sieht so aus.
Zum Kapazitäts und Spannungswert kann man aber nichts sagen, da diese auf solchen Kondensatoren nie aufgedruckt sind. Da hilft leider nur Messen oder, natürlich am besten, der Schaltplan.
BID = 463140
Die Dinger sind schon werksneu gefährlich genug.
Da muß man nicht noch dran herumreparieren...
Also ab zum Elektro-Schrott (oder - falls jünger als 2 Jahre - beim Lieferanten reklamieren)!
